Pájkovanie SMD súčiastok
jojo164
Založen: Oct 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 20:51    Předmět: Pájkovanie SMD súčiastok Citovat
Ahojte.
Ako prosím postupovať pri pájkovaní SMD súčiastok? Ešte som to nerobil a potreboval by som poradiť ako na to. Môžem na to použiť mikropájku?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 20:55    Předmět: Citovat
mozes kludne, pred tym si na plosku nanes tenku vrstu cinu alebo tavidla priloz suciastku a nahrej, alebo tu na EB niekto ukazoval ako to ide s grilom Smile
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 21:08    Předmět: Citovat
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 21:57    Předmět: Citovat
Mikropáječka je samozřejmě vhodná. Nejdřív si pocínuj všechny plošky a to co nejnižší vrstvičkou cínu. Přes pocínované lanko nebo přímo přes tzv. odsávací licnu. Pokud zůstanou zbytky kalafuny tak je před pájením součástky omyj. Přilož pájenou součástku, srovnej a připájej provizorně jen jeden vývod. Zkontroluj polohu součástky, pokud se ti nelíbí nahřej ten jediný spoj a oprav ji. Pak připájej druhý vývod, v případě IO protilehlý na druhé straně pouzdra. Je-li poloha součástky v pořádku připájej všechny ostatní vývody a nakonec dodělej ty první spoje. To je celé.
67kapa
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 22:53    Předmět: Zdravím... Citovat
...můžeš zkusit speciální lepidlo,součástka ti potom tzv. neplave.No až získáš zručnost,můžeš pinzetou součástku přidržet a druhou rukou zapájet.Díky pinzetě se částečně i chladí. (pájet max. 5 s),nic bych necínoval,součástka potom nesedí na pl. spoji přesně,použij kalafunu v lihu,to funguje stopro.A vem to přes lupu na stojánku,šetříš oči,nervy,čas a součástky:-)))
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 0:30    Předmět: Citovat
Pocínovaný plošný spoj je možné "dosucha" zbaviť cínu odsávačkou so silikónovou hadičkou. Súčiastka potom pekne dosadne na plôšku.
jojo164
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 6:24    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým za rady. Dnes to skúsim. Objednal som tavebnicu termostatu a potrebujem okrem iného pripájkovať asi 15 ks R, D a 2xT
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 7:52    Předmět: Citovat
Ale je dobré si opravdu plošňák nejprve ocínovat . Některé profiplošńáky se nepájí dobře a Ty potřebuješ aby si pájel rychle . To Ti zajistí předběžné cínování a NEPŘEPÁLENÁ pájka . Zatím jsem si vystačil i s pistolovou páječkou s hrotem z drátu 0,5mm .
jojo164
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 14:21    Předmět: Citovat
Podarilo sa mi to pripájkovať. Len ešte mi zostali štyri súčiastky. Dva by mali byť kondíky a dve klemy. Ako ich prosím Vás rozoznám? Dve sú bez popisu a na dvoch sú "0".
Mimochodom to pájkovanie SMD je fuška. Skoro som prišiel o nervy. Dúfam že mi to bude fungovať (robím termostat k boileru)
mikollar
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 14:22    Předmět: Citovat
0 su prepoje bez odporu
jojo164
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 14:28    Předmět: Citovat
Ďakujem Agree
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 14:47    Předmět: Citovat
jojo164 napsal(a):
Nechlastat a hodinu před touto prací neštípat dřevo apod. To pak lítají součástky všude. Very Happy
jojo164
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 20:31    Předmět: Citovat
Zvládol som to. Termostat funguje
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 6:02    Předmět: Citovat
To Zdenek , když za střízliva se to nedá přežít . Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 9:40    Předmět: Citovat
jojo164 napsal(a):
...Mimochodom to pájkovanie SMD je fuška...
Není, za chvíli si zvykneš. Chce to jen kvalitně připravenou DPS a tenký cín, tak 0,5mm. S tím pocínováním dopředu moc nesouhlasím, jsou jiné prostředky jak docílit toho, aby cín na DPS lehce chytal. Dnes už dělám všechny konstrukce v SMD nebo smíšené. Taky se ušetří na cuprextitu, pokud ještě uděláš oboustranný, což je další obrovská výhoda povrchové montáže, tak jsou rozměry desky oproti klasice několikrát menší.
