octavia
Jesse
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 9:52    Předmět: octavia Citovat
Octavia 1,9 TDI když je teplá tak trvá delší dobu neš chytne jinak v řj není žádná chyba nevíte čím by to mohlo bít?
elektronic
Založen: Aug 04, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 19:10    Předmět: octavia Citovat
zdravím
je tam jedno relátko , ktorá zapína žhavenie. Inač počítač porovnáva teplotu oleja a teplotu chladiacej zmes a z toho vydedukuje, že je potrebné alebo nepotrebné zapnuť žhavenie. Stačí mikrospínač aby zopol rele manuálne a všetko je OK.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 20:08    Předmět: Re: octavia Citovat
elektronic napsal(a):
zdravím
Teplá pokud má dobrou kompres musí chytnout bez žhavení. Máš dobré tlaky a nekapou trysky?
Internet - metla lidstva
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 20:45    Předmět: Citovat
Tyto nové TDI s přímým vstřikem paliva žhaví až při cca 5 stupních. Ale pokud dojedeš na nákup a chceš nastartovat teplý motor dlouho trvá než naskočí. To je normální. Ani nepomůže sešlápnout na plno plyn, tyhle auta jsou už jako "šicí stroj" (na pedálu je potenciometr).
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 21:47    Předmět: Citovat
Jesse
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2006, 18:41    Předmět: Citovat
díky za rady
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 17:26    Předmět: Citovat
Toto co tu pisete je sice pekne, ale neriesi to danny problem. Robi to bud vybehane cerpadlo, alebo starter. Skus najprv VAGom zvysit startovaciu davku a ked uz ani to tak zhanaj starter.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Jesse
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 18:53    Předmět: Citovat
Raptor181 napsal(a):
A jakse dá přes vag zvýšit startovací dávku?
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 21:33    Předmět: Citovat
Nieje problem...ale info mailom...
mail už neplatný
PotleskSmile
