Spínaný zdroj z mikrovlnky
a1234567a
Založen: Sep 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 12:43    Předmět: Spínaný zdroj z mikrovlnky Citovat
Dobrý den,chtěl bych se zeptat jestli někdo nevíte jak funguje tento zdroj.Trafo se podobá VN trafu z TVP má střední sloupek o průměru 18mm a má vzduchovou mezeru.Výkon zdroje je 800W.Vypadá to jako jednočinný propustný zdroj, ale na výstupu je zdvojovač a nechápu na co je ten horní tranzistor.Zdroj má regulaci výkonu(podle proudu primáru snímaného trafem).Děkuji za každý názor, případně odkaz.
 Soubor:  invertor.jpg
 Velikost:  90.07 kB
 Staženo:  332 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 20:08    Předmět: Citovat
To je nějaká divočina ne? jak může být regulovaný primár trafa když žhavení musí být konstantní. Zkus sem dát to schema celý. Regulace MWT se dělá vypínáním a zapínaním primáru trafa s různou střídou a periodou v řádu sekund.
a1234567a
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 22:45    Předmět: Citovat
Jak je to regulovaný netušim, možná se podle proudu nastavuje jmenovitý výkon a regulace požadovaného výkonu je pomalá - to by mě taky zajímalo, chtěl bych z toho udělat regulovatelný zdroj a potřeboval bych zjistit jestli půjde řídit přímo přez ten optočlen.
 Soubor:  ScreenShot001.jpg
 Velikost:  151.7 kB
 Staženo:  256 krát
a1234567a
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 22:51    Předmět: Citovat
Tady je schema řízení.Celé pdf nejde poslat protože je moc velké.
 Soubor:  ScreenShot002.jpg
 Velikost:  254.76 kB
 Staženo:  189 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 7:35    Předmět: Citovat
Ale jo . Považoval bych to za náhradu klasického trafa něčím o hodně menším a lehčím , nejspíše i levnějším .
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 14:31    Předmět: Citovat
BOBOBO: nevím, jestli je to menší, trafo z mikrovlnky je docela prcek na svůj výkon, jestli je spínaný zdroj levnější, tak je to trochu na hlavu, spolehlivost je ale větší u trafa. Podle mého názoru tam není trafo kvůli tomu, že se nedá moc dobře regulovat.
Jinak souhlas s tím, že je ten zdroj dost divočina (obzvlášť ta regulace vs. žhavení). Regulovatelný zdroj z toho ale nikdy nebude, protože tím optočlenem se dá měnit pouze příkon, ne napětí.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 17:14    Předmět: Citovat
Bude to najmä ľahšie. Ten horný spína-nabíja tú kapacitu v Emitore, v druhej fáze sa vybíja cez diodu horného tranzistora. Kolektor spodného cvičí medzi 0V... a cca 640V a možno sa to podobá sinusovke.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 17:28    Předmět: Citovat
A neni to obráceně? Přes interní diodu Q702 se C703 nabije a v druhé fázi se přes otevřený Q702 vybije?
procesor
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 17:43    Předmět: Citovat
Jo,... je tam striedavý prúd. V prvo počiatočnom cykle v prvom takte sa Q702 neotvorí, nemá čím a púd C703 je nulový. V druhom takte sa začne nabíjať, v nasledujúcich cykloch sa vybije a nabije.
Možno sa to má pomenovať naopak.? Question
a1234567a
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 19:37    Předmět: Citovat
Souhlasím s tím že se C703 nabije přes diodu v Q702 po rozepnutí Q701 překmitem z trafa.V C703 je uchovaná energie z indukčnosti T701, Q702 je sepnutý a přímo transformuje energii na sekundár s obrácenou polaritou(než při sepnutí Q701).Vybití C703 se asi hlídá jedním z těch třech drátů co vedou do řídícího IO, aby věděl jestli může znovu sepnout Q701.Nechápu ale proč je to tak udělaný.Kvůli omezení napětí na Q701?Nebo kvůli střídavé magnetizaci jádra?Je to u feritu potřeba?Stejně to nebude symetrický.Proč se netransformuje přímo ten překmit jako u blokujícího měniče?Prostě nechápu jakou to může mít výhodu proti polovičnímu můstku jako třeba v PC zdroji(kromě toho že nemusí být plovoucí buzení horního tr.).
procesor
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 20:01    Předmět: Citovat
Myslím, že je to tak jednoduchšie, a kontroler sa iba synchronizuje meraním na primáre vinutia. Určite sa dá tak aj stabilizovať amplitúdu rezonančných zákmitov buď dávkovaním energie, alebo odlaďovaním budenia mimo rezonanciu.
Nesymetria by bol veľký problém, preto tá druhá fáza sa ponecháva samoriadeniu.
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 6:05    Předmět: Citovat
To Amarokcz , je to absolutně objemově 100% menší , bez dalších dodatků .
