Myčka Zanussi DW4803 - nenapouští pro oplach
soami
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 20:40    Předmět: Myčka Zanussi DW4803 - nenapouští pro oplach Citovat
Začala zlobit důchodkyně myčka - oplach OK, předmytí OK, mycí program běží bez problému, až do napouštění vody pro oplach. Nesepne elektromagnet napouštěcího ventilu - nejde do něho šťáva. Problém je, že program jede dál bez vody - čerpadlo naprázdno a topné těleso bez vody. Elektromagnet je bez proudu i při přetočení na začátek jakéhokoliv programu - už prostě nenapustí vodu. Když myčku vypnu a po několika minutách zapnu, zase napouští, ale vše se opakuje v okamžiku oplachu - viz výše. Předpokládám, že kdyby to bylo programátorem, tak by při ostatních programech napouštění jelo a nebylo by zablokované, takže problém bude asi jinde. Má s tím někdo zkušenost?
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 23:07    Předmět: Citovat
a čo hladinový spínač, alebo hadička k nemu?
soami
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 12:08    Předmět: Citovat
sefi napsal(a):
Tak to bylo (je) hladinovým spínačem. Při spodní hladině vody zůstal vypnutý. To byl důvod, proč jel ohřev - podle spínače tam byla voda.
Vyčistil jsem to a uvidím, jestli byl problém ve spínači nebo v zanesených tlakových trubičkách. Zatím to jede. Díky za pomoc.
