po osazeni bez te civky LEDka blikala, ale pri snaze pripojit civku s jadrem LEDka zhasla, mozna sem neco zkratoval tak sem to cele odelal znova s novymi soucastkami, ale LEDka proste neblika. Mam pocit , ze to nejak souvisi s C1 a C2, protoze podle obr maji byt pripojeny na stejny uzel s opacnym polem a pri zkratovani c1 zacne LEDka svitit ,ale tim se rusi "lavinovy efekt tranzistoru T1" a tim ledka nemuze blikat.
Jestli ma nekdo napad v cem spociva chyba byl bych rad za kazdou radu.
Jak tam píšou, impulz trvá 1 ms a frekvence je 5 Hz, to je šířková modulace té LEDky 1:200. Nedivil bych se, že viditelně nesvítí. Nejlepší by bylo odnést to k osciloskopu.
Je to lavinový generátor se zesilovačem. U těch pozor na napájecí napětí, při méně než asi 12V nechtějí vůbec fungovat, lepší je ještě pár voltů přidat.
No a také ne každý tranzistor je ochoten v tomto zapojení fungovat, takže to může být také onen problém.
Jestliže ale LED bez připojené cívky bliká a s připojenou ne, tak je chyba v té cívce. Asi má příliš malý odpor na to, aby nějaké napětí zbylo i pro tu LED.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá březen 13 2009, 18:19 Předmět:
Správne, a aj ten prvý tranzistor je zapojený správne. Je treba laborovať s cievkou. Autor magnetoterapie zverejnil v AR niekoľko obmien toho zapojenia. Jedno som skúsil a pri pripojení cievky podľa popisu /autor použil v danom zpojení odmagnetovaciu cievku z monitora/ "odpochodoval" T2. Jednoducho nezvládal prúdové zaťaženie od cievky. Zapojenie nakoniec skončilo v "prepadlisku". _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zapojení chodí. Jako T1 mám BC 238 B vybral jsem ho z 5 ks - ten který kmital nejlíp. T2 jsem osadil BC 211 s chladičem. Cívku mám na kostřičce z relátka asi 500 závitů 0,1Cu má 28 ohmu. Zapojení pracuje od 12V tu správnou frekvenci ale má na 18V. LED bliká i při připojené cívce. Odpor u LED jsem zvednul na 1K.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32056 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 29 2010, 16:23 Předmět:
Pokud to dokáže vybudit pulzní pole, tak to bude fungovat. Ověřeno na vlastním těle, s mikrominiaturními rozdíly můžu potvrdit závěry autora původní konstrukce. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá říjen 29 2010, 19:35 Předmět:
Odmagnetovacia cievka z monitora sa mi zdá trochu široký pojem. Niekoľko sa mi ich váľa z TV. Mám sa držať tých 10Ω? Ten ferit nie je potrebný
A ešte jedna vec; namiesto toho prvého tranzistora by nebola lepšia lavínová dióda?
Zaslal: pá říjen 29 2010, 20:14 Předmět:
Duvsan - prosím Tě, nejdřív si zopákni princip funkce. Tady jde o krátké jehlové impulsy s dobou trvání v řádu desetiny sekundy a s opakovacím kmitočtem v řádu jednotek Hz - ne UHF oscilátor... Ona není lavina jako lavina... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Na jakém principu ta magnetoterapie vlastně funguje.Četl jsem
v dokumentaci u tzv.distančního přístroje VAS-07 je důležitý
proud který se v těle indukuje.U VASU je 10* menší Teslace
ale vzbuzuje 100* větší proudy než klasická magnetoterapie.
Co se v těle vystavenému pulzačnímu poli děje?
Zaslal: pá září 16 2011, 17:40 Předmět:
Indukuje se proud ve všem vodivým v těle - MALEJ proud. A protože tkáně se liší vodivostí, liší se i ty naindukované proudy. Články o téhle metodě vyšly myslím 3x v Amáru, vždycky jsou to popsané praktické zkušenosti a není to sáhodlouze teoreticky zdůvodňováno, myslím že přesné zdůvodnění by poskytla medicínská literatura. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
