Ahoj, jak myslíte že by to bylo jednoduchý nebo složitý udělat promítačku, která by promítala u počítače to co vidím na monitoru na zeď? Teďka mají u nás v bazaru takovej promítač, menuje se to Meotar jestli to znáte, a my sme to měli ve škole, a tam se dala průhledná folie a ono ji to promítalo na zeď. Je to dost levný tak si říkám že to koupíme, a místo tý folie by se na to položil malej monitor obrazovkou dolu (nebo by se dal pod to obrazovkou nahoru, podle toho odkud kam má jít světlo) a měl by bejt vidět na zdi nebo na stropě. Myslíte že by to tak fungovalo? Tam bylo ještě ňáký osvětlení na elektriku, ale to by se vůbec nezapínalo, protože tam by svítil ten monitor.
Aha, taky dobrej nápad, ale já sem myslela s normálním skleněným monitorem a bez rozebírání..
Jestli tam čtu dobře na tom webu tak ta žárovka toho meotaru žere 400W? Tak to díky to fatk ne takovej žrout nechci!! Tam by svítil přece ten monitor sám tak už nemusí svítit meotar
Naposledy upravil eva22 dne pá říjen 29 2010, 17:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34074 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 29 2010, 17:53 Předmět:
Samozrejme, ze by to nefungovalo. Klasicka CRT obrazovka nema na to dostatocny vykon. Na taketo veci su specialne premietacie CRT s vysokym vykonom (a kratkou zivotnostou), spravidla monochromaticke (cervena, zelena, modra).
tohle by ti mohlo pomoct a na dotaz meotar to najde 85 vysledku hledani v tom jejich foru, mas stesti, ze mas meotar, hned bych s nim laboroval, protoze to dulezity a zaroven nejdrazsi - Fresnelovy cocky uz ma v sobe
PS: ta zarovka musi mit takovy vykon a nekdy ma vykon i vetsi 700 az 1KW
Naposledy upravil explorer dne pá říjen 29 2010, 17:55, celkově upraveno 2 krát.
Jako na co výkon? Když dám před obrazovku velkou lupu, tak ji krásně vidím na zdi... Tak kdyby ta lupa byla tak velká jako monitor tak by to muselo stačit ne?
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá říjen 29 2010, 17:57 Předmět:
No to budeš asi génius, keď to svetlo preženieš CRT-čkom.
Moc, moc dávno som videl takú prisvitnú dosku (LCD), ktorú dáš na Meotar a kábklikom do PC.
Také premietačky-prijektory sa dajú kúpiť.
Ale ne ty to nechápeš... Světlo bych ničím neproháněla... Ten monitor sám svítí ne? Takže to jeho světlo by se jenom prohnalo čočkou nebo čočkama a to je všechno ne?
mikollar: Jo tak ten monitor by se dal vzůru nohama, a velikost podle mě záleží na tom jak daleko to bude ode zdi nebo prostě jak se ta čočka umístí ne?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19595 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 29 2010, 18:18 Předmět:
Jestli tím skleněným monitorem míníš CRT, tedy s vakuovou obrazovkou, tak na to bys potřebovala projekční obrazovku, která je hodně přejasená. Nebo tři černobílé obrazovky s barevnými filtry a každou se svým objektivem - tato řešení se už ale nepoužívají zejména pro krátkou životnost obrazovek, které pracují na hranici fyzikálních možností. Dokonce i kina poměrně brzy začala projekční obrazovky nahrazovat zobrazovači DLP.
Tak velký objektiv, aby šlo použít normální CRT obrazovku a ještě to někam dosvítilo, Meotar nemá.
S LCD panelem místo kreslicí fólie na předlohové ploše Meotaru už z toho jde dostat docela slušný obraz.
O principu DLP tu v této souvislosti nemá smysl se šířit, jakkoli nejlépe využívá světelný tok zdroje, protože to s Meotarem dohromady nejde
Jestli tě zajímá něco základů o velkoplošném zobrazování, tak si počti stručný výklad na této stránce.
