Stator alebo rotor?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2006, 18:46    Předmět: Stator alebo rotor? Citovat
Pozdravujem vás a dám si poradiť, ako zistím, či je na vŕtačke príp. inom stroji vadný rotor alebo stator.
Ďakujem
anonym
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2006, 18:49    Předmět: Citovat
Podľa toho, z čoho sa začne dymiť.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2006, 20:11    Předmět: vrtačka Citovat
Vrtačku zapoj na malé napětí, třeba 12 V stejnosměrných a když se začne otáčet tak rukou ji brzdi. Když ucítíš v něktrých místech otáčení poklesy síly, trhavé otáčení, tak je vadný rotor, nebo jsou odpojené některé lamely komutátoru. Při vadném statoru se asi nebude točit vůbec.
Jedno vadné vinutí rotoru se také obvykle při běhu motoru projevuje velkým sršením jisker od uhlíků na komutátoru.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2006, 22:01    Předmět: Citovat
Co jsem se setkal tak vetsinou prvni odejde rotor a veme sebou stator. Né uplne ale kdyz das novy rotor tak se ti bude stator prehrivat (mezizavitovy zkrat) mel jsem to tak ve 3 pripadech ze 4
Internet - metla lidstva
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 6:53    Předmět: Stator alebo rotor? Citovat
Ked sa ti z toho dymí, tak je jasné že to zhorelo. Pri dnešných cenách v Kauflande a Tescu sa neoplatí rozmýšlať či je vadný rotor, alebo stator. Cena ND je vyššia ako cena novej vrtačky. K tomu musíš pripočítať aj cenu opravy, prípadne aj poštovné. Dokonca už aj v BILE predávajú vrtačky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 7:30    Předmět: Re: Stator alebo rotor? Citovat
galjo napsal(a):
Zalezi na tom co ma za vrtacku, ja jsem za svou Narexku dal pred par lety 4 500,- vcetne lepsiho sklicidla. Radsi dam 1 000,- za opravu nez kupovat za 500,- ty smejdy z hyper-super. To bych se bal pouzivat!
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 9:06    Předmět: Re: Stator alebo rotor? Citovat
forbidden napsal(a):
Asi cosi na tom bude. Toto: www.soi.sk/files/nebvyr/zoznam/Uhlova_bruskaA352.rtf sa predavalo v Hypernove asi tak pred rokom ...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 15:47    Předmět: Citovat
Vůbec nedoporučuju ty bezejmenný šmejdy s tetováním GS a TÜV z těch přerostlejch krámů.
Před rokem jsem se z toho vyléčil. Dostal jsem totiž darem anonymní flexu, vydržela 2 měsíce a musel jsem ji vrátit, protože se mi kousla převodovka a málem mě to zabilo.
Vylítla mi z ruky, vyrvala zásuvku a rozprskla se vo zeď.
Fakt tyhle krámy nedoporučuju!
Co je to vůbec to TÜV a GS?! Tisknou to tam snad proto, aby to vypadalo věrohodně a aby se to mohlo prodávat?!
— Winston Churchill
cabernet
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 17:24    Předmět: Citovat
Z môjho problému sa vyvinula dobrá diskusia, kde si každý sám nájde svoju pravdu.
Ja som to riskol, kúpil som rotor a vŕtačka šlape. Narex za 3690 Sk, rotor za 700 Sk.
Ďakujem za rady.
rezis
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 20:04    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Naopak mi se to osvědčilo. Já mám už asi 6rok pořád novou flexu. Vždy něco odejde oni mi vrati penize a ja si obratem koupim novou Wink Docela mě překvapil Noell ta vydržela hodně a mam ji zas a drži kde ostatni by byly mrtve.
galjo
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2006, 5:25    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
To si mal smolu. Bud teda rád že ta neznieslo zo sveta. Ked si po opici tak neber flex do ruky. Inakšie by si ho mal udržať, a až tolko se zase nekousne kolo z umelý hmoty. Ja to vzáruke vratim a mám novší typ. A ceny ?? vždy bude mat lepšiu cenu ten kto zoberie 10000 kusov ako 100 na predajnu.
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2006, 10:28    Předmět: Citovat
Já se takhle chystám renovovat darovanou horkovzdušnou pistolku, opálil jsem dvě okna a jedno pařeniště a vysypala se celá kontrukce topení... Kdyby tam byl aspoň motorek na 230V, tak si to nechám na vyfukování prachu, ale bastlit tam nic nebudu...
MetalGod
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2006, 14:11    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
metalgod napsal(a):
Hej, vůbec nechlastám a ty kolečka tam byly kovový (flexa na 230 mm kotouč). Prachy mi po těžkým ukecávání nakonec vrátili a po 2 měsících šetření jsem si koupil Narexku- ta zatím uspokojivě slouží.
— Winston Churchill
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2006, 16:09    Předmět: Citovat
no ja jsem asi pre dvema mesicema dostal od spravce intru nejakou NONAME vrtacku s infem ze je nefunkcni, ze pokud si ji opravim tak si ji mohu nechat. opravit se me podarila, byl tam jen upadlej drat . . . ale je tam psany 500W a prej dokonce s priklepem ! ale radsi to zkouset nebudu. unas v panelaku jsou ty zdi fakt tvrdy a bojim se ze bych ji znicil ! taky jsem zkousel to, ze jsem ji chytl rukou a postupne pridaval ! holka se snazila ale ja vyhral ! ani kdyz byla uplne naplno tak jsem ji udrzel . . . ale snahu mela, to se musi ocenit . . . Laughing
cabernet
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 9:32    Předmět: Citovat
Teraz riesim podobne. Vraj sa z vrtacky dymilo. Doniesli, zapol som a z regulatora vybuch. Teraz som obisiel regulator, mam zapojeny statorove vinutia do serie s rotorom. Na malom napati je odber zo zdroja asi 2,5A bez dalsieho zvysovania odberu prudu, stator ale nema snahu sa pohnut. Skusal som to pripojit na sietove autotrafo. Postupnym zvysovanim napatia sa rotor snazi pohnut ale odber je uz cez 4A a nechcem si pokazit trafo.
Stale teda neviem presne urcit ci je vadny rotor, stator, resp. obidva ako to tu bolo spominane.
