Tisk bez barevné kazety HP?
Hromca
Založen: Aug 02, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2006, 13:35    Předmět: Tisk bez barevné kazety HP? Citovat
Dobrý den, potřeboval bych tiskonout pouze černobíle na tiskárně HP Deskjet 3820 bez barevného cartridge. Někde jsem slyšel že to lze s použitím jaké si elektroniky, ale nebylo tam uvedené jaké. Jestli někdo něco ví sem s tím budu moc vděčen. Dekuji
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2006, 17:02    Předmět: Citovat
Když jsem měl podobnou tiskárnu, tak jsem tu barevnou náplň normálně vyhodil a tiskl bez ní. ono to sice mělo remcy, že nebyla rozpoznána barevná náplň, ale vždy mě to vytisklo, co jsem potřeboval černobíle..
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2006, 19:25    Předmět: Citovat
Na MCUserveru sem kdysi našel toto: http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=514 Možná pujde takto oblbnout i tahle tiskárna.
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2006, 20:41    Předmět: Citovat
Já mám starou 610C na tisk faktur a sem tam pdf, naštěstí mě barevná náplň "jenom" zaschla, takže tiskárna funguje jako čb. Horší je to, že odchází řemínky a další věci, naštěstí jsem si zavčas nechal dovezt další tři vyřazený na náhradní díly. Rozum radí vyhodit a koupit novou, ale s*** mě ten přístup, že to přežije záruku a jde to do popelnice, a to většinou ve chvíli, kdy člověk koupí novou náplň a podělá se elektronika.....
Jinak tyhle řady tiskáren jsou děs a hrůza a 3820 je pěkně poruchová a hlavně se neopravuje.
Mimochodem, pokud je barevná náplň jenom prázdná, tak to taky netiskne ?
Hromca
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2006, 20:48    Předmět: Citovat
Artaban: bohuzel tahle tiskarna bez barevnyho cartridge netiskne Sad
Milan_F: moc dik zejtra se na to kouknu no ale myslim ze to moc platny nebude protoze je tam jinej typ kazet no ale kouknu na to a uvidim.
ZdenekHQ: bohuzel mi k tomuhle barevna kazeta odesla (spadla na zem). 3820 poruchova je ale jen mechanicky tahle uz na tom taky byla bidne no ale
upravil sem jedno kolecko Smile "nevim jak bych to jinak napsal" a uz funguje zcela normalne az na to ze neni kazeta Sad
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2006, 20:57    Předmět: Citovat
Zítra se mrknu do sklepa, jestli tam není nějaká vyřazená s barevnou náplní.
Hromca
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2006, 10:09    Předmět: Citovat
Ted jsem zkousel neco podle toho clanku a bohuzel tahle tiskarna ma uplne jiny kazety, at tam zalepim jakej koliv pin u cerny kazety tak indikuje ze tam neni. To znamena ze nezjistim kde to ma detekci protoze ji to ma uplne na vsech pinech. Ja uz nevim no musim nekde sehnad vyrazenej barevnej cartridge jiny reseni asi neni.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2006, 10:29    Předmět: Citovat
Jestli ti ta kazeta spadla na zem, není to na ní moc vidět a nemá prošlé datum, vytištěné přímo na ní, zkus si ji nechat vyreklamovat - Jeremenkova 88, Praha 4, HP servisní středisko. Nic za to nedáš a tam to nepoznají. Prostě přestala tisknout....
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2006, 12:37    Předmět: Citovat
To se dalo čekat, že HP místo toho, aby řešilo poruchovost a to, že tiskárna sotva přežije záruku, tak investuje do toho, aby zákazníka donutila pořád něco dokupovat. A nakonec to neumí ani opravit, takže budem brzo zavalení šrotem...
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 15:16    Předmět: Citovat
Našel jsem tady balíček za 500Kč - černá nová, otevřená, po nasazaní do tiskárny zákazník zjistil, že tiskárna je mrtvá, ta barevná je funkční,prakticky nepoužitá, ale byla tam celý dva roky, než tiskárny chcípla. Možná dodá i daňový doklad na tu černou kvůli záruce atd. Jinak nic použitelnýho.
