Zaslal: po říjen 18 2010, 10:26 Předmět: pračka Ardo 800 nenapouští vodu a neždíme
D.den.Pračka Ardo (800 otáček) mi přestala napouštět vodu.Pokud ji tam naleju,tak normálně ohřeje,vypere a vypustí.čerpadlo vodu čerpá,ale nenaskočí ždímání.Místo roztočení bubnu do vysokých obrátek se stále jen pomalu otáčí.Napouštění také asi není ucpané.Vprostřed praní si to zřejmě trošku vody dopustilo(nevím to určitě-zdálo se mi,že jsem zaslechla zvuk dopouštění,hned jsem tam lletěla,ale nestihla jsem to)
Prosím poraďte.Děkuji
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5242 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po říjen 18 2010, 10:47 Předmět:
Tipujem to na presostat (spinac vysky hladiny) zaseknuty v jednej z vrchnych poloh (upchata hadicka alebo vyustenie do nadrze) - pracka si "mysli" ze v nadrzi je voda,tym padom ju nenapusti a ani neodstreduje...
Baby pokial nieste natolko technicky zdatne ze tu pracku rozoberiete,tak to vidim na opravara...
Zaslal: po říjen 18 2010, 11:15 Předmět:
Treba najst tenku gumovu hadicku,bude viest niekde odspodu,odpojit ju a fuknut do nej,musi to cvakat...dvakrat.este potom niecim presturat ten natrubok kam bola zapojena-bude asi zaneseny vodnym kamenom...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út říjen 19 2010, 5:49 Předmět:
Na snímači hladiny máš "zajištěné" šroubky . Můžeš otáčet . Ale bývá spojitost jednoho s druhým a nastavení je jemné . Je dobré shodit řemen , aby jsi viděl hladinu . Hlavně vyzkoušej před laborací . Ten labyrint oddělej celý a vypucuj od všeho nánosu .
