Pomoc s naváděním robota na nabíječku
lllllllllllllllllllllllll
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 13:50    Předmět: Citovat
nebomu dej na řbet fotovoltajický članky a tahej ho venku
Mica
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 16:26    Předmět: Citovat
lllllllllllllllllllllllll napsal(a):
Prosim? Shocked
Mica
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 16:27    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Však ji máš na fotce u toho přijímače - feritová tyčka 10cm dlouhá, 1cm v průměru, na tom cca 50-200 závitů podle kmitočtu a vlastností feritu.
A kua. Kde sehnat ferit a drát o určitym průměru? :-O
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 22:04    Předmět: Citovat
Snad všude v krámech s elektrosoučástkama, nebo ve sběrným dvoře.
— Winston Churchill
zddfiala
Založen: Jul 19, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 7:01    Předmět: Re: Pomoc s naváděním robota na nabíječku Citovat
jen tak pro zajimavost: K čemu toho robota hodláš využít???
Mica
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 7:17    Předmět: Re: Pomoc s naváděním robota na nabíječku Citovat
zddfiala napsal(a):
K ničemu prostě mě zajímá jestli ho budu schopnej vyrobyt. Měl by si prostě jen tak jezdt po bytě no a když bymu začaly docházel baterky, tak by zajel na nabíječku a až by se dobyl, tak by jel zase dál. toť vše
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 21:25    Předmět: Citovat
Mno viděl jsem jenom video robota který se navadí na nabíječku sám ale přez infradiody .....vypadalo to dobře.... a ještě něco .....nemělo by byt něco v knižce "mobolní roboty" mělo by tam byt něco napsane o snímačích, navigaci a tak (někde jsem to četl)
Viděl jsem tu odkaz na video robota na sledování čáry .........určitě existuje jednoduší zapojení (někde jsem ho i měl ale už nemam) ..... možná je na http://costaricabeam.solarbotics.net/Circuits/Vores_Main.htm ale nevím který je tam toho hodně nemáte ho někdo ?
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2006, 6:46    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo co takové ty snímače co se dřív používaly u grundigu na DO,mají to v GM za pár korun,je to ultrazvukový vysílač a přijímač. Ale nemám moc představu jakým spůsobem se šíří ultrazvuk v uzavřeném prostoru....
Klídek chlapi,to je nulák...
Mica
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2006, 7:23    Předmět: Citovat
Filda napsal(a):
Bez procesorů? Laughing Jak smutné
Mica
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2006, 7:24    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
Mno ultrazvukový vysílače a příjmače jsou docela dost drahý (snad 150 za kus). A ultrazvuk se překvapivě šíří jako zvuk Razz
Filda
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2006, 20:05    Předmět: Citovat
Mica napsal(a):
Filda napsal(a):
co je na tom smutného .......... k programöváním procesoru sem se ještě nějak nedostal.......a vím že to jde aj bez nich tak jsem se prostě zeptal ...
MetalGod
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2006, 13:45    Předmět: Citovat
Víš Ty co? Dej mu na záda diktafón, na kterým je nahraný "Míco (nebo Míčo???), dej mě nabít!!!" a když mu dojde baterka, tak se zastaví a pak Ti to nahlásí. To bude asi nejjednodušší. Jednodušší, než se patlat se zdma, ozvěnama atd.
— Winston Churchill
Mica
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2006, 7:46    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Proč diktafon? To budu ve wavu tahat z eepromky a posílat to na D/A převodník
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2006, 10:21    Předmět: Citovat
Můžeš to v eeprom rozsekat na písmena a udělat syntézu řeči. Pak ti ohlásí, kolik ještě ujde...
DjRix
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2006, 11:10    Předmět: Citovat
Na to je spíš vhodnější použít řečový modul,do něj si to namluvit a pak to jen profesorem aresovat a spouštět....
Strana 3 z 4
