Počet závitů na jednovrstvé cívce
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2006, 16:19    Předmět: Počet závitů na jednovrstvé cívce Citovat
Zdravím,
potřebuji navinout jednovrstvou cívku o indukčnosti 4,75uH na plastovou trubičku o průměru 1,545cm drátem o průměru 0,251mm. Kolik závitů bude potřeba? Jak se to dá vypočítat? Už jsem se to snažil několikrát vypočítat ale vychází mi hlouposti, jako třeba půlzávit a pod.
Děkuji mnohokrát
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2006, 17:49    Předmět: Citovat
Výpočet jsem viděl někde tady :
http://www.belza.cz/knowhow/form.htm
zenit
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2006, 17:54    Předmět: indukčnosť Citovat
Pokiaľ sa jedná o NF cievku bez jadra jednovrstvovu a použitý je lakovaný drát, tak potrebuješ naviť 607 závitov o celkovej dľžke trubičky 182 mm.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2006, 18:19    Předmět: Citovat
Výpočtem stejně dostaneš jen přibližnou hodnotu. Pro přesné nastevení to budeš muset změřit měřákem.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2006, 20:46    Předmět: Citovat
Ten vzorec je L=(mí*S*N^2)/l
...kde mí je permeabilita jádra, je to součin relativní permeability a permeability vakua(vzduchu) - u vzduchových cívek tedy dosadit 4*PI*1e-7
S je průřez jádra cívky
N^2 je počet závitů na druhou
l je délka cívky - tu určuje tloušťka drátu a mezera mezi závity (roztahováním a slačováním cívky se mění její indukčnost)
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2006, 10:17    Předmět: Citovat
Já si nemůžu pomoct, mě vyšlo asi 13-14 závitů, délka cívky 10mm, t.j. závity roztáhnout.
Orientační navinutí na fixku a změření můstkem ukazuje, že jsem počítal dobře...
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2006, 15:19    Předmět: Citovat
Dik, už ji motám Very Happy
