Napěňovač ETA 3018 90000 - nedobiji - VYRESENO
dargon
Založen: Mar 06, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 18:13    Předmět: Napěňovač ETA 3018 90000 - nedobiji - VYRESENO Citovat
zdravim nema nekdo ? mam problem ze mi nefunguje dobijeni a jsou spalene odpory v podstavci ktery dobiji a tranzistor ci co to bylo, nemohl by mi nekdo poradit ? dekuji moc za odpoved.
Naposledy upravil dargon dne ne říjen 24 2010, 18:14, celkově upraveno 2 krát.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 20:44    Předmět: Citovat
U tohodle čínského shitu nedřív zkontroluj jestli není v háji akumulátor. Výrobky ETA mají již delší dobu s českou republikou společné jen logo.
dargon
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 7:04    Předmět: Citovat
no jinak to jede, ale nedobiji, ani ledka dobijeni nesviti, bouzel nemam osciloskop tak nemuzu zkusit, ale kdyz jsem to meril na civce tak tam neni zadne napeti a odporuky jsou spalene, takze nejde poznat hodnota :/odpoledne nakreslim schema jak to je zapojene jestli by mi nekdo rekl jake odpory tam partri
dargon
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 19:33    Předmět: Citovat
dargon
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 20:40    Předmět: Citovat
ta ksem zjistil ze kdyz se to necha dele zapnute tak to pomalu to napeti na te civce leze nahoru , nechapu to :/
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 21:28    Předmět: Citovat
Блядь - to neumíš to schéma nakreslit líp? V tý motanici kolem trandu aby se Sus scrofa vyznal...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 22:24    Předmět: Citovat
To by malo fungovať ako oscilátor, cievka je aj v druhej časti...vysielač-prijímač usmerni a nabíja baterky.
Cievka má aj jadro?... asi aby bola tesnejšia väzba.
Záťaž je súčasťou oscilátora cez indukčnú väzbu.
dargon
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 18:13    Předmět: Citovat
vyreseno
byl vadny kondik i kdyz se tvaril jako OK a jinak ty odpory jsou 5k
