Co vysílá na 75MHz?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 6:04    Předmět: Co vysílá na 75MHz? Citovat
Ahoj, sem tam koukám na frekvenční spektrum a teď nedávno jsem si všiml že je na 75MHz nějaká amplituda. To na začátku jsou AM stanice, a to na konci je místní FM. Viz http://www.youtube.com/watch?v=bpyoa1mIUBI co je to na těch 75MHz je mi zatím záhadou, aliasing to není. Je to tam pořád.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 7:04    Předmět: Citovat
V SR
kód:
Prevádzkové frekvencie pre Urgentnú medicínu
1. 74,550 MHz      2. 74,375 MHz   3. 74,750 MHz   4. 74,575 MHz
5. 74,600 MHz      6. 74,525 MHz   7. 74,650 MHz   8. 74,475 MHz
9. 74,450 MHz      10. 74, 500 MHz
11. Súčinnostný kanál  74,725MHz
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 8:53    Předmět: Citovat
U nás je 72-84 MHz urceno pro pevnou službu...
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 8:36    Předmět: Citovat
máš spektrák . . . vem směrovku a najdi to, co to je, bude zajímat víc lidí.
pokud je to přesně na 75,000 MHz bude to určitě nějaký parazit . . . . .
(počítač, wifina na střeše apod.)
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 14:26    Předmět: Citovat
ok1hga jo 75MHz přesně, bylo by dobrý kdyby se našel nějaký další Brňák zkusil změřit a našel druhý směr, se skopem nemužu moc běhat venku, potřebuje zásuvku Rolling Eyes
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 19:27    Předmět: Citovat
Nejsou na tomhle kmitočtu náhodou posazeny bezdrátové obecní rozhlasy?
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 20:48    Předmět: Citovat
Bezdrátové obecní rozhlasy jsou v pásmu 67,600 - 72,075 MHz.
Jarda
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 10:27    Předmět: Citovat
Já mám třeba trvale zarušenej sdílenej kmitočet 78.000Mhz.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 10:54    Předmět: Citovat
Na USB 75,000MHz mám trvalý signál cca 1kHz....ICOM IC-R7100, R6.
Stefan31
OK2STO
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 15:41    Předmět: Citovat
Jinak přesně na 75 MHz vysílají tzv. Markery, to jsou vysílače u letiš´t pro
navádění letadel, takže to bude marker od letiště v Brně.
Jarda
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 16:45    Předmět: Citovat
Jak se to v letadle zaměřuje ? Z jednoho směru (na tomhle kmitočtu) to přece nemá smysl ?
EDIT : Tedy má, ale nedokážu si to představit na letadle, že by z něj koukaly 4 anténky. Smile
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 18:24    Předmět: Citovat
Je znám kmitočet a souřadnice na mapě - to je tabulkový údaj. Směrovou anténou se vyhledá maximum příjmu - taky se tomu říká góniový neboli rádiokompas = zaměřuje se pouze na směr k vysílači. V leteckém slangu se dá setkat i s pojmem "dálná" a "blížná" (kdo umí rusky, tomu je jasný i původ těchto výrazů...) neboli rádiomaják, který slouží k dálkovému nebo blízkému navedení do těsné blízkosti letiště - zde by měl řízení převzít dispečer letového provozu a let navést nejdřív na okruh a pak i na přistání.
OK2STO
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 18:33    Předmět: Citovat
Podrobněji k Markerům na stránkách:¨
www.kmitocty.cz/aerotechnika/aerotechnika.html , kde je to popsáno podrobně.
¨Jinak úryvek z těchto stránek:
První základní informace je, v jaké vzdálenosti se letadlo nachází od ranveje. K tomu slouží tzv. návěstidla (MARKERY). To jsou vysílače, jejichž signál pouze akusticky indikuje pevně danou vzdálenost od ranveje. Na frekvenci 75 MHz je možné tyto signály v blízkosti markeru zaslechnout. Toto zařízení využívá jednoduché Yagi antény, která vyzařuje kolmo vzhůru a po průletu letadla nad tímto majákem je pilotovi indikováno, že je v určité vzdálenosti od ranveje. Na těchto bodech musí již mít letadlo určenou výšku a rychlost, tj.musí se nacházet již na sestupové rovině. Tyto majáky označují 3 vzdálenosti od ranveje.
Jarda
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 19:55    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To je ale nesmerovej radiomajak a ten jede jinde.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 22:16    Předmět: Citovat
Zajímavé by bylo zjistit, jestli je to nějaká "služba" nebo nějaké parazitní vyzařování.
Když si zapnete modem na Internet Expres, prolaďte si pásmo cca 30 - 200 MHz, co tam najdete podivných parazitů...
Spousta satelitních přijímačů a Set Top Boxů vyzařuje nezanedbatelně silný signál na frekvenci 121,500MHz, copat tam jinak jede za "službu"?
A je otázkou, co to je, jestli je to náhoda, nebo úmyslně vytvořené rušítko, ale mám tu 2 roky signál na 145,800MHz, silný, že na to nestačí S-metr.
S tím "radiovým smogem" je to docela problém!
