Čítač na ATTiny2313 - FUS-y?
macepete
Založen: May 25, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 19:40    Předmět: Čítač na ATTiny2313 - FUS-y? Citovat
Tak som postavil na ATTiny 2313+LCD 2x16.Pekne nabehol,ale ukazuje napr.miesto 1kHz nejakých 12 kHz a lieta.Potom som ho prerobil na schémku z ELEKTORA,čo je velmi podobné zapojenie,ale výsledky sú také isté:napíše Start_ a po pripojení na generátor ukazuje hausnumerá.
Jediné,čo ma napadlo je,že som pri natahovaní hex súboru nezačiarkol žiadne FUS-y v programe.
Vie niekto poradit ? Dííík.
str59.pdf
 Soubor:  str59.pdf
 Velikost:  98.57 kB
 Staženo:  145 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 20:34    Předmět: Re: Čítač na ATTiny2313 - FUS-y? Citovat
macepete napsal(a):
V tom bude asi ten problém, zkus je začárknout tak, jak mají být pro tu aplikaci začárknuté.
macepete
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 20:47    Předmět: Citovat
Len neviem ktoré,firmware je na stránke ELEKTORA a to je všetko:
070954-11_1.zip
 Soubor:  070954-11_1.zip
 Velikost:  3.47 kB
 Staženo:  100 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 21:27    Předmět: Citovat
V Elektoru se zřejmě spoléhají na čtenáře, že si ze schématu, zdrojáků atd. sám odvodí jak mají být nastavené.
To samý jsem řešil u AVR-ISP klonu. Hlavní je oscilátor.
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 8:17    Předmět: Citovat
Říkám tomu půlnávody a nezabývám se těmito konstrukcemi . Pro MNE jsou to články jen pro peníze .
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 16:39    Předmět: Citovat
http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/avr8_burn_o_mat_avrdude_gui_online.html
Zkus HighFuse=hDF Low Fuse=hFF
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 17:25    Předmět: Citovat
Zdravím, před časem jsem si taky stavěl čítač, použil jsem zapojení toto:
http://www.piclist.com/techref/piclist/weedfreq/circuit.htm mírně jsem upravil HW a firmware pro jiný chip a nestandartní LCD (z GME). Funguje to 1Hz - cca. 50MHz. Můžu jen doporučit. Dle informací od Microchip
AN592 mají PICy rychlý prescaler, takže lze dosáhnout až 50MHz.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en011033
EDIT1: oprava link
Naposledy upravil frpr666 dne st říjen 20 2010, 19:10, celkově upraveno 1 krát.
nekmil
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 18:01    Předmět: Citovat
to frpr666: oprav si ten první odkaz(čárka na konci)
macepete
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 18:14    Předmět: Citovat
Dík za príspevky,v zúfalstve chcem dokončit ten moj.Na nete som našiel nejaké odkazy,teda v PonyProg skúsim:
CKSEL0
SUT1
SPIEN /defaultne/
alebo
SUT1
SUT0
SPIEN /defaultne/
a ešte
CKDIV8
SUT1
SUT0
CKSEL0
SPIEN /defaultne/
hoci toho posledného možno nie,aby som neumrtvil ATTiny...
