Zaslal: po říjen 18 2010, 18:25 Předmět: Ovládání VSV
potřeboval bych v autě ovládat výstupem z kontrolního přetlakového senzoru, který dává 0-7V, nulový vodič přetlakového ventilu, který odfukuje při vysokém tlaku.. dá se to něják ?? Nejlépe aby při určitém napětí např. 3V sepla zem a při poklesu se zase rozpojila.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32109 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 18 2010, 20:21 Předmět:
Za senzor tlaku dej komparátor a za komparátor dej spínač. Komparátor po dosažení nějakého napětí (lze samozřejmě nastavovat) změní stav na svém výstupu - a spínač buď pustí do zátěže proud nebo zátěž zapojenou "horním koncem na plus" uzemní. Do komparátoru musíš dát nějakou hysterezi, aby to nekmitalo - všecko se ale dá najít na netu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
