Asi by se dalo i ověřit, jak velký vliv tam má ten kolektor. Zapojit to na bázi místo kolektoru a koukat, jestli to pořád bliká a jak. Pokud to blikat přestane, tak to asi tím druhým průrazem nebude.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32112 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 19 2010, 11:30 Předmět:
Dolní mez u lavinového trandu je daná jeho saturačním napětím v tomto režimu - takže klidně i pod 1V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pánové, předkládám výsledky mých pokusů. R=100K, C=10M (zkoušel jsem i 2200M), LED zelená, tranzistory BC549C, BC556, BC327, KF621, KF506. Ve všech případech LED slabě žhne, ale nebliká. Výjimkou byl BC556, u kterého jsem vůbec nedosáhl na prahové napětí, takže se neotevřel vůbec. Co dělám špatně? Povedlo se vám to někomu osobně rozchodit?
Tak jsem to jako správná teoretička taky zkusila. Tranzistor jsem vzala první co mi přišel pod ruku, 2SC945, odpor 39k, kondík 330uF, LED jsem zkusila zelenou a červenou. Fungovalo to, při napájení 15V perioda asi 4s. Ale ten průběh uc krapet naboural moje představy, tranzistor sepnul při cca 9V, to jsem tak nějak čekala, ale vypnul už při 7V. Takže žádný vybití skoro do nuly.
Strana 3 z 5
