pračka Ardo 800 nenapouští vodu a neždíme
mirka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 10:26    Předmět: pračka Ardo 800 nenapouští vodu a neždíme Citovat
D.den.Pračka Ardo (800 otáček) mi přestala napouštět vodu.Pokud ji tam naleju,tak normálně ohřeje,vypere a vypustí.čerpadlo vodu čerpá,ale nenaskočí ždímání.Místo roztočení bubnu do vysokých obrátek se stále jen pomalu otáčí.Napouštění také asi není ucpané.Vprostřed praní si to zřejmě trošku vody dopustilo(nevím to určitě-zdálo se mi,že jsem zaslechla zvuk dopouštění,hned jsem tam lletěla,ale nestihla jsem to)
Prosím poraďte.Děkuji
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 10:47    Předmět: Citovat
Tipujem to na presostat (spinac vysky hladiny) zaseknuty v jednej z vrchnych poloh (upchata hadicka alebo vyustenie do nadrze) - pracka si "mysli" ze v nadrzi je voda,tym padom ju nenapusti a ani neodstreduje...
Baby pokial nieste natolko technicky zdatne ze tu pracku rozoberiete,tak to vidim na opravara... Smile
mirka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 11:02    Předmět: Citovat
ale vyčerpá ji to.zkusím to prozkoumat.Kryt vím,jak sundat.Filtr je čistý.Jak tady prohlížím forum-měla by to být nějaká průhledná nádobka u bubnu.
keemo
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 11:15    Předmět: Citovat
Treba najst tenku gumovu hadicku,bude viest niekde odspodu,odpojit ju a fuknut do nej,musi to cvakat...dvakrat.este potom niecim presturat ten natrubok kam bola zapojena-bude asi zaneseny vodnym kamenom...
mirka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 11:50    Předmět: Citovat
děkuji.zkusím najít a zítra se ozvu.
PS.Nedá se zrovna nějak zvednout ta hladina vody,aby jí to napouštělo víc?
keemo
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 18:53    Předmět: Citovat
dat by sa to dalo,ale radsej by som to nechal tak ako to je.
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 5:49    Předmět: Citovat
Na snímači hladiny máš "zajištěné" šroubky . Můžeš otáčet . Ale bývá spojitost jednoho s druhým a nastavení je jemné . Je dobré shodit řemen , aby jsi viděl hladinu . Hlavně vyzkoušej před laborací . Ten labyrint oddělej celý a vypucuj od všeho nánosu .
mirka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 9:21    Předmět: Citovat
vyčištění nepomohlo.objednán opravář.
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 19:57    Předmět: Citovat
Tak co zjistil opravář a co to stálo ?
mirka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 10:35    Předmět: Citovat
Nakonec veškerá oprava spočívala ve vytažení a opětovném nasazení kontaktů na topné spirále. Toť vše. A peru.Opravář odvolán.
