Zaslal: ne říjen 17 2010, 12:43 Předmět: Pračka Indesit W105TX a zkrat
Dobrý den,
došlo mi k propojení všech čtyřech drátů (dva černé, dva růžové) u spínače blokování dveří. Propálil se konektor a slila se izolace. Při zapnutí se vzadu z pračky zablesklo a vyhodila pojistky. Je někde uvnitř pračky ještě nějaká pojistka nebo došlo k odpálení něčeho důležitého?
Konektory jsem vyměnil, ale pračka nereaguje. Vůbec se nerozsvítí kontrolky. Nechci se hrabat v elektronice, takže než to rozeberu raději se optám zkušených.
Ke spínači zámku dveří vedou dva černé dráty, které jsou spínačem spojeny v momentě, kdy se zámek sepne. Současně tam vedou ještě dva růžové, kdy jeden z nich je spojený s jedním černým (přívodním) a druhý vede k pozistoru, který po zahřátí zamkne zámek a tím propojí ty dva černé.
Nevíte jestli je tam někde ještě nějaké jištění a zda si to člověk může opravit sám?
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po říjen 18 2010, 8:31 Předmět:
RJ-RIADIACA JEDNOTKA,ale najprv musíš zistiť príčinu skratu,lebo Ti to znova buchne.Potrebuješ mať základné poznatky a skúsenosti,ináč-radšej volaj servis. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Příčinu zkratu znám. Byl to spečený spínač u zámku dveří, byl jsem u toho. měl jsem to otevřené když to vyrazilo pojistky. Spínač jsem vyměnil a stejně to nejde. Ale dík, zavolám servis, do řídící jednotky se pouštět nebudu.
Jenom ještě dotaz, RJ se dá opravit, nebo se mění celá? Koukal jsem na ceny a je to docela pálka. 3400,- což je pomalu polovina ceny pračky
Zaslal: po říjen 18 2010, 10:29 Předmět:
Dá sa opraviť,ale servisák Ti ju opravovať nebude.No nemusí byť zrovna chyba v nej.A čo ten záblesk v zadu?Nevidno z čoho to blysklo?Možno tam bude chyba,preto Ti aj odišiel dverový zámok.(skrat) _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Ono to bylo celé trošku složitější. V pátek přišla dcera, že nepere pračka. Že jen bliká kontrolka a že se nerozsvítí kontrolka zámku. Protože byl se zámkem problém (občas neodemkl, muselo se klepnout do boku pračky, aby přestal blikat), tak jsem ho odmontoval a zjistil, že jsou kontakty propálené. Vyčistil jsem spínač, ale konektor byl spálený. Chtěl jsem vyzkoušet, zda funguje vůbec pračka a spojil natvrdo dva černé dráty. Pračka se vůbec nerozsvítila, jen svítila kontrolka zámku. Bohužel jsem pod napětím škrtnul i zbývajícím růžovým drátem o svorkovnici a v tu chvíli se vzadu za bubnem zablesklo a vypadl jistič. Na dráty jsem nacvakal nové konektory a připojil ke dveřnímu zámku. Po zapnutí do sítě se neděje vůbec nic.
Nejpikantnější na tom je, že já si vůbec neověřil, že pračka nefunguje. Dcera totiž nevěděla, a ani já si toho nevšiml, že manželka, když šla ráno do práce, tak nastavila pračku s odloženým startem. Takže jen blikala kontrolka a nic se nedělo. To zmátlo dceru a já už to neřešil. Dceři je dvacet a pere běžně. Nenapadlo mě, že si nevšimne, že kontrolka bliká jinak než obvykle.
Teď jsem vyndal řídící jednotku a na straně tištěného spoje jsou evidentně spálené a přerušené spoje, navíc asi i některé odpory jsou začouzené. Musím sehnat někoho, kdo to dokáže proměřit, proletovat a vyměnit vadné součástky. 3500 za nový se mi nechce dávat, zvlášť když by to šlo spravit.
Můžu ukázat i fotku té řídící jednotky a je to na ní evidentní. Když to jen propájím, nemám záruku, že to nevyhoří jinde.
Zaslal: po říjen 18 2010, 11:52 Předmět:
Daj to pozrieť tomu,čo sa do toho rozumie a predídeš iným komplikáciám.To že je niečo očmudené,ešte nemusí byť zlé. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Určitě se pokusím někoho najít, případně kdyby někdo věděl a uměl to opravit, pošlu poštou. Na desce je spálený nějaký kondenzátorek (nebo co to je) a na straně tištěného spoje je spoj spálený. Viz foto:
Tak tady v okolí to nikdo neopravuje. Jen mi to vymění. Což na jednu stranu chápu, na druhou stranu nechápu. Kdyby se někdo našel, kdo by to zvládl, budu neskonale vděčný.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8849 Bydliště: Valachy
Zaslal: po říjen 18 2010, 14:18 Předmět: Re: zkrat
JindraHl napsal(a):
Ono to bylo celé trošku složitější. V pátek přišla dcera, že nepere pračka. Že jen bliká kontrolka a že se nerozsvítí kontrolka zámku. Protože byl se zámkem problém (občas neodemkl, muselo se klepnout do boku pračky, aby přestal blikat), tak jsem ho odmontoval a zjistil, že jsou kontakty propálené. Vyčistil jsem spínač, ale konektor byl spálený. Chtěl jsem vyzkoušet, zda funguje vůbec pračka a spojil natvrdo dva černé dráty. Pračka se vůbec nerozsvítila, jen svítila kontrolka zámku. Bohužel jsem pod napětím škrtnul i zbývajícím růžovým drátem o svorkovnici a v tu chvíli se vzadu za bubnem zablesklo a vypadl jistič. Na dráty jsem nacvakal nové konektory a připojil ke dveřnímu zámku. Po zapnutí do sítě se neděje vůbec nic. ....
Nj - nasr*al sis do vlastního hnízda
Celému problému bys předešel, kdybys neotálel už dávno s opravou a "neopravoval" ji boucháním (tehdy byly jen přechodové odpory někde na těch fastonech - stačilo namačknout nové)
Teprve tím škrtutím sis ale pořádně "vydělal" - tj. odpravil tu ŘJ
A obávám se, že nebude vadné pouze to, co je vidět okem - a sehnat od toho nějakou dokumentaci, no
Třeba zkušenější poradí _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zdravím, našel jsem ti podobný problém na polském fóru , tak jsem ti stáhl dotaz i odpovědi, a následně jsem to přeložil:
W pralce INDESIT 105WX TX zwarcia dostała blokada drzwiczek i uszkodziła moduł sterujący.
Po wymianie blokady i modułu(pamięć została przełożona ze starego modułu)pralka się włącza
ale programator obraca się dookoła.Po kilku sekundach lampka mruga trzy razy.
To chyba problem z czujnikiem NTC , na to wskazują te mrugnięcia , ale jeśli masz pamięć
ze starego sterownika po zwarciu mogła się ona rozjechać
Sprawdź NTC , połączenia i jeśli tam wszystko ok to wymień pamięć na nową
Wymieniłem pamięć i pralka ruszyła.Stara okazała się pusta.
Překlad :
V pračcč Indesit 105WXTX došlo ke zkratu na blokádě dveří a tím se poškodil řídící modul
Po výměně blokády dveří a modulu( pamět byla použita ze starého modulu) pračka se zapíná,ale
programátor se otáčí dookola. Po několika sekundách Ledka bliká třikráte.
1. odpověď : Je to problém s čidle NTC, to ukazuje počet blikání, ale jestli máš paměť ze starého
modulu, pozkratu se mohla ona rozjet. Prověř NTC -čídlo, a jestli je tam vše v pořádku tak vměň paměť
za novou.
Zaslal: po říjen 18 2010, 18:42 Předmět:
No tá DPS (RJ) naozaj nevyzerá dobre.Neviem,či s tým (s Tvojími skúsenosťami)niečo urobíš.Ani neviem,čo Ti poradiť.Keby som býval bližšie,tak Ti to spravím.No neviem
Skús prepojiť vodičom tú prehorenú cestičku,riadne očisti tú opáleninu a zvyšok je na Tebe.Poslal by som Ti aj servisnú dokumentáciu,ale naviem,či Ti na niečo bude. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
