trafo
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 10:44    Předmět: trafo Citovat
Zdarec...... na jedno zařízení potřebuju trafo kde je na sekundárech 140V a 9V (primár 2000z ,0,15mm / sekundár 1600z ,0,1mm / sekundár2 90z ,0,6mm ) . jenomže nemám dostatek drátu ......nevíte kde se dá koupit na jižní moravě ? Popřípadě kde bych si ho mohl nechat udělat za rozumnou cenu...... dík za všecky rady...
Naposledy upravil Filda dne ne červenec 30 2006, 15:45, celkově upraveno 2 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 13:02    Předmět: Re: trafo Citovat
Filda napsal(a):
Zdarec...... na jedno zařízení potřebuju trafo kde je na sekundárech 140V a 9V (primár 2000z ,0,15mm / sekundár 1900z ,0,1mm / sekundár2 90z ,0,6mm ) . jenomže nemám dostatek drátu ......nevíte kde se dá koupit na jižní moravě ? Popřípadě kde bych si ho mohl nechat udělat za rozumnou cenu...... dík za všecky rady...
Firmu na navinutí najdeš nespíš ve Zlatých str., popř na netu.
Mě spíše zaujaly ty počty závitů, máš primár na 230V?
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 13:33    Předmět: Citovat
Filda
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 15:54    Předmět: Re: trafo Citovat
jezevec napsal(a):
Filda napsal(a):
jj na 230V .........jo a to jsem se přepsal nemá tym byt (ten první sekundár) 1900z ale 1600z sorry překlep ...
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 22:23    Předmět: Trafo Citovat
lakovaný drát průměr kolem 0,5mm máš v demagnetizačních cívkách barevných obrazovek (TV,monitory) jsou jich plné sběrné dvory.
Filda
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 22:37    Předmět: Citovat
Shocked monitory těch mam ve sklepě taK 20 Razz
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 9:55    Předmět: Citovat
Já bych to trafo doma nevyráběl, stačí drát někde nechtěně odřít a hned je zaděláno na mezizávitovej zkrat.
Filda
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 18:05    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
toho se nebojim teda nikdy se mě to ještě nestalo .....3 trafa mam už za sebou ale došel drát Sad(((
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2006, 9:38    Předmět: Citovat
Tak to seš dobrej, tohle mě nikdy nešlo.
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2006, 22:21    Předmět: Citovat
Jen tak decentně, když už ne dementně - mrkni se na opravny praček a zeptej se, kam dávají převinout motory. Nebo rovnou do servisu elektromotorů. Kdo převíjí motory, potřebuje lakovanej drát. Musím pokračovat...?
Filda
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2006, 10:17    Předmět: Citovat
jopein napsal(a):
http://www.trafo.cz/ Smile
tak jsem se díval na tuhle firmu ale nějak sem se nedopátral na kolik by mě to moje trafo vyšlo ......... jsem ty jejich tabulky nějak nepochopil Embarassed
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2006, 17:32    Předmět: Citovat
jo !!! www.trafo.cz -určitě potom co sem chtel 760m Cu drátu 0 ,625mm(stále schánim ,nemáte někdo?) navinout na plastouvou kostru (nejaky starsi civky dratu) za kterou chteli 300Kč ! a navic berou 350Kč/hodinu + poštovny tak sem se na to radši v***** nevite nekdo o necem jinym?jestli jste nekdo z tabora a vite o necem poradte,slysel sem ze kousek od brisku je nejaka navijarna motoru...
