Pračka Indesit W105TX a zkrat
JindraHl
Založen: Oct 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 12:43    Předmět: Pračka Indesit W105TX a zkrat Citovat
Dobrý den,
došlo mi k propojení všech čtyřech drátů (dva černé, dva růžové) u spínače blokování dveří. Propálil se konektor a slila se izolace. Při zapnutí se vzadu z pračky zablesklo a vyhodila pojistky. Je někde uvnitř pračky ještě nějaká pojistka nebo došlo k odpálení něčeho důležitého?
Konektory jsem vyměnil, ale pračka nereaguje. Vůbec se nerozsvítí kontrolky. Nechci se hrabat v elektronice, takže než to rozeberu raději se optám zkušených. Smile
Ke spínači zámku dveří vedou dva černé dráty, které jsou spínačem spojeny v momentě, kdy se zámek sepne. Současně tam vedou ještě dva růžové, kdy jeden z nich je spojený s jedním černým (přívodním) a druhý vede k pozistoru, který po zahřátí zamkne zámek a tím propojí ty dva černé.
Nevíte jestli je tam někde ještě nějaké jištění a zda si to člověk může opravit sám?
Děkuji
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 8:18    Předmět: Citovat
Chybu budeš mať v prepálených cestičkách na RJ,pozeral si to?
Pozdravujem Vás, Miro.
Naposledy upravil mirosne dne po říjen 18 2010, 8:30, celkově upraveno 1 krát.
JindraHl
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 8:25    Předmět: RJ? Citovat
Omlouvám se, ale nejsem zběhlý v terminologii. Smile Co je to RJ? Díky.
mirosne
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 8:31    Předmět: Citovat
RJ-RIADIACA JEDNOTKA,ale najprv musíš zistiť príčinu skratu,lebo Ti to znova buchne.Potrebuješ mať základné poznatky a skúsenosti,ináč-radšej volaj servis.
JindraHl
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 9:20    Předmět: Zkrat Citovat
Příčinu zkratu znám. Byl to spečený spínač u zámku dveří, byl jsem u toho. měl jsem to otevřené když to vyrazilo pojistky. Spínač jsem vyměnil a stejně to nejde. Smile Ale dík, zavolám servis, do řídící jednotky se pouštět nebudu.
Jenom ještě dotaz, RJ se dá opravit, nebo se mění celá? Koukal jsem na ceny a je to docela pálka. 3400,- což je pomalu polovina ceny pračky Smile
mirosne
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 10:29    Předmět: Citovat
Dá sa opraviť,ale servisák Ti ju opravovať nebude.No nemusí byť zrovna chyba v nej.A čo ten záblesk v zadu?Nevidno z čoho to blysklo?Možno tam bude chyba,preto Ti aj odišiel dverový zámok.(skrat)
JindraHl
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 11:30    Předmět: zkrat Citovat
Ono to bylo celé trošku složitější. V pátek přišla dcera, že nepere pračka. Že jen bliká kontrolka a že se nerozsvítí kontrolka zámku. Protože byl se zámkem problém (občas neodemkl, muselo se klepnout do boku pračky, aby přestal blikat), tak jsem ho odmontoval a zjistil, že jsou kontakty propálené. Vyčistil jsem spínač, ale konektor byl spálený. Chtěl jsem vyzkoušet, zda funguje vůbec pračka a spojil natvrdo dva černé dráty. Pračka se vůbec nerozsvítila, jen svítila kontrolka zámku. Bohužel jsem pod napětím škrtnul i zbývajícím růžovým drátem o svorkovnici a v tu chvíli se vzadu za bubnem zablesklo a vypadl jistič. Na dráty jsem nacvakal nové konektory a připojil ke dveřnímu zámku. Po zapnutí do sítě se neděje vůbec nic.
Nejpikantnější na tom je, že já si vůbec neověřil, že pračka nefunguje. Dcera totiž nevěděla, a ani já si toho nevšiml, že manželka, když šla ráno do práce, tak nastavila pračku s odloženým startem. Takže jen blikala kontrolka a nic se nedělo. To zmátlo dceru a já už to neřešil. Dceři je dvacet a pere běžně. Nenapadlo mě, že si nevšimne, že kontrolka bliká jinak než obvykle. Sad
Teď jsem vyndal řídící jednotku a na straně tištěného spoje jsou evidentně spálené a přerušené spoje, navíc asi i některé odpory jsou začouzené. Musím sehnat někoho, kdo to dokáže proměřit, proletovat a vyměnit vadné součástky. 3500 za nový se mi nechce dávat, zvlášť když by to šlo spravit.
Můžu ukázat i fotku té řídící jednotky a je to na ní evidentní. Když to jen propájím, nemám záruku, že to nevyhoří jinde.
mirosne
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 11:52    Předmět: Citovat
Daj to pozrieť tomu,čo sa do toho rozumie a predídeš iným komplikáciám.To že je niečo očmudené,ešte nemusí byť zlé.
JindraHl
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 12:06    Předmět: Zkrat Citovat
Určitě se pokusím někoho najít, případně kdyby někdo věděl a uměl to opravit, pošlu poštou. Na desce je spálený nějaký kondenzátorek (nebo co to je) a na straně tištěného spoje je spoj spálený. Viz foto:
 Soubor:  Poslední položky - 28.jpg
 Velikost:  70.17 kB
 Staženo:  164 krát
 Soubor:  Poslední položky - 29.jpg
 Velikost:  53.42 kB
 Staženo:  147 krát
Naposledy upravil JindraHl dne po říjen 18 2010, 12:43, celkově upraveno 1 krát.
JindraHl
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 12:38    Předmět: Citovat
Tak tady v okolí to nikdo neopravuje. Jen mi to vymění. Což na jednu stranu chápu, na druhou stranu nechápu. Smile Kdyby se někdo našel, kdo by to zvládl, budu neskonale vděčný. Smile
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 14:18    Předmět: Re: zkrat Citovat
JindraHl napsal(a):
Ono to bylo celé trošku složitější. V pátek přišla dcera, že nepere pračka. Že jen bliká kontrolka a že se nerozsvítí kontrolka zámku. Protože byl se zámkem problém (občas neodemkl, muselo se klepnout do boku pračky, aby přestal blikat), tak jsem ho odmontoval a zjistil, že jsou kontakty propálené. Vyčistil jsem spínač, ale konektor byl spálený. Chtěl jsem vyzkoušet, zda funguje vůbec pračka a spojil natvrdo dva černé dráty. Pračka se vůbec nerozsvítila, jen svítila kontrolka zámku. Bohužel jsem pod napětím škrtnul i zbývajícím růžovým drátem o svorkovnici a v tu chvíli se vzadu za bubnem zablesklo a vypadl jistič. Na dráty jsem nacvakal nové konektory a připojil ke dveřnímu zámku. Po zapnutí do sítě se neděje vůbec nic. ....
Nj - nasr*al sis do vlastního hnízda Cry
Celému problému bys předešel, kdybys neotálel už dávno s opravou a "neopravoval" ji boucháním (tehdy byly jen přechodové odpory někde na těch fastonech - stačilo namačknout nové) Shocked Rolling Eyes
Teprve tím škrtutím sis ale pořádně "vydělal" - tj. odpravil tu ŘJ Cry
A obávám se, že nebude vadné pouze to, co je vidět okem - a sehnat od toho nějakou dokumentaci, no Nevím Nevím
Třeba zkušenější poradí Wink
Honza - kokúň
__________________________
JindraHl
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 14:56    Předmět: To: kokun Citovat
Děkuji za zhodnocení a podnětnou radu. Nebýt tebe, zemřel bych v nevědomosti.
btw: máš výstižné motto
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 15:46    Předmět: Citovat
Zdravím, našel jsem ti podobný problém na polském fóru , tak jsem ti stáhl dotaz i odpovědi, a následně jsem to přeložil:
W pralce INDESIT 105WX TX zwarcia dostała blokada drzwiczek i uszkodziła moduł sterujący.
Po wymianie blokady i modułu(pamięć została przełożona ze starego modułu)pralka się włącza
ale programator obraca się dookoła.Po kilku sekundach lampka mruga trzy razy.
To chyba problem z czujnikiem NTC , na to wskazują te mrugnięcia , ale jeśli masz pamięć
ze starego sterownika po zwarciu mogła się ona rozjechać
Sprawdź NTC , połączenia i jeśli tam wszystko ok to wymień pamięć na nową
Wymieniłem pamięć i pralka ruszyła.Stara okazała się pusta.
Překlad :
V pračcč Indesit 105WXTX došlo ke zkratu na blokádě dveří a tím se poškodil řídící modul
Po výměně blokády dveří a modulu( pamět byla použita ze starého modulu) pračka se zapíná,ale
programátor se otáčí dookola. Po několika sekundách Ledka bliká třikráte.
1. odpověď : Je to problém s čidle NTC, to ukazuje počet blikání, ale jestli máš paměť ze starého
modulu, pozkratu se mohla ona rozjet. Prověř NTC -čídlo, a jestli je tam vše v pořádku tak vměň paměť
za novou.
Výsledek : Vyměnil jsem pamět a pračka funguje.
Jarda
mirosne
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 18:42    Předmět: Citovat
No tá DPS (RJ) naozaj nevyzerá dobre.Neviem,či s tým (s Tvojími skúsenosťami)niečo urobíš.Ani neviem,čo Ti poradiť.Keby som býval bližšie,tak Ti to spravím.No neviem Nevím
Skús prepojiť vodičom tú prehorenú cestičku,riadne očisti tú opáleninu a zvyšok je na Tebe.Poslal by som Ti aj servisnú dokumentáciu,ale naviem,či Ti na niečo bude.
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 18:58    Předmět: Citovat
K comu ide ta spalena cesta? Ta suciastka to pravdepodobne tiez neprezila a mozno aj nejake dalsie okolo.
