Pásmové propusti
nop
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 10:27    Předmět: Pásmové propusti Citovat
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat jestli takto zapojené aktivní filtry budou fuknční schéma jsem našel kdysi na netu,sám se v tom moc nevyznám sem tam dokážu něco poskládat ale něco navrhovat ne,chtěl bych si postavit nf "spektrální analyzator" nepoužil bych všech deset pásem ale jen 4 a na výstupu by byli indikátory s obvodem AN6884 kondenzátory jsou tam rozepsaný podle frekvence na 125 Hz je 4,7nF na 500Hz 1,2nF na 2 Khz 330pF a na 4Khz 160pF
a dale jestli by jste mi mohli poradit jake kondiky by byli nejvhodnější foliové,keramické... Schema je v eaglu 5.0 napájení je symetrické
Opraveno schema v pdf a ještě jedna otazka mužu do toho pustit rovnou audio signal např ze zvukovky,nebo mp3?
filtry.pdf
 Soubor:  filtry.pdf
 Velikost:  25.31 kB
 Staženo:  193 krát
Naposledy upravil nop dne so říjen 16 2010, 12:38, celkově upraveno 1 krát.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 11:17    Předmět: Citovat
Co treba export/tisk do pdf?
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 12:09    Předmět: Citovat
Taky se mi kvůli tomu nechce instalovat eagle 5, ale doporučuji prohnat filtr některým simulačním programem, např. snap http://snap.webpark.cz/index.html nebo PSpice.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 20:11    Předmět: Citovat
tak v tomto zapojení aby se prase dopočítalo korektního nastavení zlom. frekvencí
drotik
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 20:19    Předmět: Citovat
http://www.stavebnice.richardvacula.com/select.php?link=PT041
Toto by ti nepomohlo?nahodou som to nasiel...
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 20:34    Předmět: Citovat
Funkční to bude, je to totéž na co odkazuje drotik, frekvence těm kapacitám celkem odpovídají. Kondenzátory dej libovolné s rozumnou teplotní charakteristikou - tzn. fóliový nebo keramiku z materiálu NP0 popř. X7R.
WLAB
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 21:41    Předmět: Citovat
Na tenhle typ filtru (v podstate je to synteticky rezonator) bych se u takove aplikace "vykvaknul". Prenos passbandu tu zalezi na tom, jak se nastavi tvar krivky.... preju prijemnou zabavu, pokud to ma opravdu neco merit. Jestli to ma ale byt neco jako barevna hudba, tak budiz....
Co dat synchronni detektory nasledovane vhodnou dolni propusti, rizene signalem z dvojkoveho citace - bude to hezky po oktavach....
nop
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 7:33    Předmět: Citovat
Ano má to být spíš jako barevná hudba než přesné měřidlo děkuji za odpovědi Smile
