TV SANYO CV14M-E, 11AK20SE-4, po výmene eeprom slabý zvuk
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 7:29    Předmět: TV SANYO CV14M-E, 11AK20SE-4, po výmene eeprom slabý zvuk Citovat
Mám na stole TV SANYO, nešlo nič a po výmene eeprom tv už ide ale zvuk ide len na minimum pričom umlčanie zvuku funguje, chcem sa opýtať či sá dá toto nastaviť v SM alebo treba naprogramovať eeprom. Ak je to na dlhé lakte tak uvažujem aj priviesť 5V na STV8223 natvrdo, vtedy ide zvuk naplno. Tv sa používa aj tak iba so satelitom a babka by si regulovala zvuk na satelite.
Naposledy upravil sefi dne po říjen 18 2010, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 8:21    Předmět: Citovat
Ak to má HOTEL mode, tak pozri v ňom nastavenie max. úrovne zvuku.
sefi
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 8:45    Předmět: Citovat
no lenže v menu su len nastavenia obrazu a balance, nič viac, ani ladenie tam nie je..
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 8:57    Předmět: Citovat
To by zodpovedalo tomu hotelovemu modu.
sefi
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 9:28    Předmět: Citovat
no ale tam sa dostanem ako?
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 10:12    Předmět: Citovat
Pozri užívateľský manuál, malo by to tam byť. Ak sa nepodarí, tak potom iba cez servis menu. Menil si eeprom, bola čistá? Napíš, ake chassis v tom je.
sefi
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 14:12    Předmět: Citovat
menám manual ani schemu, dal som čistu eeprom, ak ju treba programovať tak nemám ani programátor, ak sa to dá cez SM a vie niekto kod tak to by sa dalo, ale ak treba programovať tak to radšej dám zvuk napevno naplno a regulovať zvuk bude zákazník na satelite..šasi neviem určiť je tam plno čísel..
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 14:15    Předmět: Citovat
Možná by ti pomohlo sehnat si obsah té eeprom ze zdravé telky. Možná, že ani ta kterou jsi vyndal, není úplně vadná, jen má nabořený obsah.
Je to SPI nebo I2C ???
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 14:38    Předmět: Citovat
V prvom rade si nenapísal číslo chassis.Potom sa dá niečo riešiť.
Pozdravujem Vás, Miro.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 18:06    Předmět: Citovat
sefi napsal(a):
...šasi neviem určiť je tam plno čísel..
A ten model máš správně - bez "překlepů"?
Honza - kokúň
__________________________
Mysteri
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 18:10    Předmět: Citovat
Ten model bude správny, lebo aj vševed Google naň reaguje: http://www.google.sk/search?client=opera&rls=sk&q=CV14M-E&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 , ale, chcelo by to to chassis. V SANYO som už menil eeprom niekoľko krát, ale vždy stačilo iba dostaviť V-ampl. a v pohode. Nikdy nebol po výmene čistej eeprom v aktívnom režime HOTEL mod.
sefi
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 7:59    Předmět: Citovat
šasi, vypíšem všetky stítky:
1908-A
SE4-72624
M22S-268
mirosne
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 8:05    Předmět: Citovat
No tieto čísla asi nebudú čísla chassis.Hľadaj číslo na základnej doske.
sefi
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 8:52    Předmět: Citovat
11AK20SE-4 , som bol asi slepý ale zameral som sa na stitky, sorry.
kokun
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 9:33    Předmět: Citovat
sefi napsal(a):
Shocked Laughing Laughing
Tak servismanuál k šasi 11AK20S na NETu už hravě najdeš a v něm máš i vstup do S.M. Rolling Eyes
Pokud by ti totiž chyběla v MENU ta správná volba Normy (pro CZ - standard DK), tak potom nebude ani zvuk. Zkontroluj, příp. nastav (v tom S.M.!) správné OPTION BYTE 1 Wink
A co ti brání, abys ho doplnil i do "Předmětu vlákna"? Nebo je to zase na Killroyovi Question Cry
Honza - kokúň
