Neviem, ci je to pamatovy efekt. Skor si myslim, ze tie baterie maju uz velky vnutorny odpor.
Hmm, myslíš? A jak by ses proti tomu bránil? Myslím preventivně i obnovení do normálu. Moc by mi to pomohlo.
Mám asi 15 článků a dobrých je už asi 1/3.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34023 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 30 2006, 17:53 Předmět:
Mal som par takych NiMH - nabit sa dali, ale neutiahli ani motor vo walkmane. Pri skrate tiekol dost maly prud, ale ked sa tym trochu zohriali, tak potom aj ten walkman isiel. Nakoniec som ich vyhodil, nic rozumne sa s nimi nedalo robit.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 30 2006, 20:49 Předmět:
Nějakou dobu tuhle diskusi sleduji a nestačím se divit.
Pokud někdo z vás zkratuje akumulátory,je jedno jestli Ni-Cd,Ni-MH,nebo Li-ion,taj je to u mě s prominutím hovado a může mluvit o štěstí že mu eště žádný aku nebouch,pak by se asi nestačil divit jak ta kyselina(nebo louh) pěkně žere obličej Takovým nabitým aku totiž může téct proud klidně až 150A a to už s tím článkem udělá pěkný divy.
Taktéž vybíjet na 0v napětí je jedna z nejhorších věcí co se dá udělat,dojde tím k depolarizaci částic uvnitř a takový aku by se měl opětovně zformovat!!!. Jako kritická hodnota se dá považovat cca 0,7V,ideální je vybíjet na hodnotu kolem 1V. Co se týká výdrže,pokud někdo doufá že mu aku vydrží oněch magických 1000 cyklů,tak na to zapomeňte,tahle hodnota sice není nereálná,ale dosáhnout se dá pouze za téměř laboratorních podmínek.
Ale stačí si spočítat že aku se zaplatí už po cca 5-ti nabitích,takže s každým dalším už člověk šetří,takže aku klidně po roce vyhodím a koupím nové.
Hlavně je už prosím nezkratujte an jinak nemučte,když se k nim člověk slušně chová tak slouží dle mého dostatečně dlouho... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
No, já ti do toho nechci nějak kecat, ale když mám aku 550nAh nebo 1200mAh, tak mi tam nabitým aku lezlo do skratu max. 11A. Není to málo, ale zahřeje se tak za 2 minuty.
DjRix napsal(a):
Jak se to chová uvnitř, to nevím, ale vybít na opravdovou 0V se mi nikdy nepovedlo. Vždy když jsem aku nechal chvíli odpočinout, napětí se vždy vrátilo zpět na hodnotu tak 0,7V-1,3V. Jo, povedlo, když jsem nechal článek tak 5 let v šuplíku a nedávno jsem ho měřil, a 0V. Párkrát jsem ho nabil (formát mu prospěl) a zase je dobrá.
Zaslal: po červenec 31 2006, 7:10 Předmět:
GUF napsal(a):
Kecat mi do toho nemusíš,ohmův zákon známe snad všichni. Pokud jsi to měřil multimetrem,tak při napětí 1,4V a odporu multimetru včetně šňůr nějakých 120 mOhmů to vyhází těch tvých 11A. Ovšem vlastní článek má vnitřní odpor někde kolem 10 mOhm,takže pokud ho zkratuješ třeba šroubovákem na obalu tak mi můžeš věřit že jím těch 150A poteče....
Co se týče vybíjení na těch 0v,musí článek být delší dobu ve zkratu aby došlo k depolarizaci a měl nulové napětí,ale jakékoliv vybíjení při kterém dojde k poklesu napětí pod těch cca 0,7v článek poškozuje a rapidně mu zkracuje životnost!!!![/quote] _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Dobrá, dobrá vidím, že ani jeden příspěvek nesouhlasí s mým zacházením s aku, takže musím usoudit, že máte všichni pravdu a články nikdy zkratovat nebudu.
BTW: souhlasíte všichni s teorií, že ochrana proti nabíjení neoriginálních aku je jen reklama a aby nešly nabíjet suché články?
Zaslal: po červenec 31 2006, 14:04 Předmět:
Originální, neoriginální- to máš snad jedno, né?
ZnC články jsou stvořeny k "vybít a zahodit".
Když je zkusíš nabít v tom discmanovi, tak se snadno může stát, že se silně zahřejou, vytečou, nebo dokonce bouchnou a to Ti může zrušit discmana.
A když už se Ti to povede, tak to, s laskavým prominutím, hovno vydrží, bude mít velkej vnitřní R a občas neutáhne ani budíka.
Kup si radši AKU a jak DJ RIX napsal- po 5 nabitích se Ti investice do AKU vrátí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
JJ, ta ochrana spčívá ve spojení kontaktů -, protože na originální baterce je odkrytý - víc a spojí kontakty. Takže když to na suchém článku neudělám, dobíjet se nebude. Šlo mi jen o to, jestli je to tak, abych si nezrušil dicmana.
Nezlote se na mě, ale zásadně nesouhlasím s postupy nabíjení a vybíjení GUFa. Vypadá to, že vůbec nemá ani trochu znalost o nabíjení a vybíjení akumulátorů.
Používáte zde termíny nabít do plna a vybít do prázna, ale nikdo neupřesnil co to je za termím.
Ni-Cd aku se článek vybíjí na 0,9V. Uchovávají se ve vybitém stavu. Nabíjí se na 1,4V.
Ni-Mh aku má stejné hodnoty nabíjení a vybíjení, jenom se doporučuje ho skladovat při cca 50% nabití.
Li-Ion, Li-Pol se nabíjí na 4,2V/článek. Tyto aku jsou nejvíce choulostivé na přebití nebo podvybití (2,5V/článek podle výrobce). Většinou přebíjení o pár setin má drastické následky na životnost článku. Tyto články se nevybíjí.
Dále zde často používáte termín formování.
Formování je vybíjení a nabíjení aku proudem 0,1C po dobu 16 hodin dokud neroste vybitý náboj. Tzn. vybíjím 0,1C do koncového napětí 0,9V/čl. a následně nabíjím proudem 0,1C po dobu 16h a znovu dokud roste vybitý náboj. Takže k tomu pořebuji nabíječku, která mě tyto hodnoty zobrazí. U nových článků je to zhruba 3 cykly u starších 5 a více. Zapoměl jsem dodat, že se formují pouze Ni-Cd a Ni-Mh.
Určitě jsem zde nenapsal žádný podrobný popis, ale pro upřesnění pojmů snad postačí. A nějaké vybíjení na 0V a následné zkratování .... to opradu v žádném případě.
xexcele: U mě a u výrobců baterek "formátování" znamená 3 cykly vybití a nabití prázdna (do vypnutí spotřebiče - mobilu) / plna (nabíjení přes noc, ap.). Sledování náboje nemůžu být schopný bez laboratorná techniky a tu většina lidí doma nemá.
S mojí technikou tady nikdo nesouhlasí, takže nejsi sám .
Zdravím,
pro mě za mě si "formátuj" zbůsobem jakým ty uznáš. Nemůžu tě přesvědčovat. Já jsem ti jenom napsal způsob, jak se to má dělat, aby ti aku sloužili co nejdéle.
Oživovací cyklus je právě formování. I když nemáš zařízení, které ti zobrazuje náboj, tak si můžeš pomoci. Jestli máš lab.zdroj, tak nabíjej proudem 0,1C po dobu 16hodin, pak vybíjej malým proudem třeba do odporu a sleduj čas. Ale vybíjet jen na hranici 0,9V/čl. a ne až na 0V !!! A znovu nabíjet atd.
Zaslal: so srpen 05 2006, 5:43 Předmět:
Ehm,ale toto není na omalzení !!!! Tohle zapojení se použije,podud dojde k vnitřnímu zkratu v článku,náboj z elytu skokově vybitý do článku může tento zkrat odstranit a pak je možno článek dále používat,ale o nějakém omlazení nemůže být řeč!! _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Strana 2 z 3
