označování kondensátorů
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 8:10    Předmět: označování kondensátorů Citovat
Koupil jsem v TIPĚ Opava větší množství keramických kondensátorů.
Takže byly i od různých výrobců.Výrobce MEXICO klidně označí kondík
22pF jako 22k a další neidentifikovatelný výrobce /globalizace/ stejně.
Příště aby člověk měřil i dráty.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 8:19    Předmět: Citovat
Jestli ten 22K nemá být 22 K, to by znamenalo 22pF a 10% tolerance. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 8:20    Předmět: Citovat
ve starém lampáči (rádiu) Telefunken byly kondíky označené v cm (!) přibližně platí 1 cm = cca 0.9 pF
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 8:32    Předmět: Citovat
Žádný součastný výrobce neoznačí kapacitu kondíku písmenkem "K" - jedině toleranci kapacity. Pokud by měl mít kondík např. hodnotu 22000pF, tak tam bude "nF", příkladně 0,022uF, nebo jen malé "n".
Naposledy upravil BIPOLAR dne pá říjen 15 2010, 8:34, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 8:33    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
Určite.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 8:44    Předmět: Citovat
Ja se tedy s ujetym znacenim kapacity k kdysi setkal, treba 3k3 - 3n3, ale byla to nejaka historicka zalezitost. A bylo to i ve schematu... Mozna to bylo neco ruskeho, tohle uz fakt nevim.
Naposledy upravil WLAB dne pá říjen 15 2010, 10:40, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 9:48    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Je to obráceně. 1 pF= cca 0,9 cm,
1 cm = cca 1,1 pF.
Přesněji to je 1 pF (SI) = 0,898755179 cm (CGSE)
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 10:23    Předmět: Citovat
WLAB napsal(a):
Ja se tedy s ujetym znacenim kapacity k kdysi setkal...
Koukám, že už nastává doba, kdy věc, dříve pro několik generací zcela přirozená, se jeví ujetou:
mnozí z nás se s tímto značením setkávali denně - u nás bylo zavedené někdy v polovině šedesátých let a přes třicet let se normálně používalo, někdy se s ním lze setkat dodnes. Paradoxní je, že ve stejné době i ostatní státy, nejen RVHP, na toto značení najely jen některé a jen u odporů.
Například odpor 470 ohmů se u nás značil 470, ale Sověti na něj natiskli k47, což znamenalo 0,47 kiloohmu.
U kondenzátorů se u nás používal pikofarad jako základní jednotka pro označování, čili 2200pF se napsalo jako 2k2, což mělo znamenat 2,2 tisíce pikofaradů.
Podobně elektrolyty se značily třeba 50M, což znamenalo 50 miliónů pikofaradů, čili 50uF, obecně řečeno 50 mikro.
Vyšší hodnoty už šly bez potíží napsat na pouzdro celé, takže nápis zněl 5000M nebo 5000uF, ale ve schématu se často objevila hodnota 5G. Dnes se ve schématu spíše objeví 5mF - je to totéž.
Když už byla řeč o ruských, resp. sovětských, součástkách: na kondenzátorech se značily nanofarady písmenkem H, které se v azbuce čte jako n. Takže, pokud tam bylo ještě K, tak sloužilo buď k označení elektrické pevnosti nebo tolerance. A nedělilo se číslo, psalo se důsledně například 4,7H, což bylo po našem 4n7, tedy 4,7nF.
Problém byl, že se desetinná čárka často ztratila jako první.
WLAB
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 10:39    Předmět: Citovat
Mel jsem dat "ujete" do uvozovek Smile
Na ruskych (tehdy sovetskych) kondenzatorech patricnych hodnot bylo opravdu H (jako azbukovy znak) uz si to vybavuju...
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 19:17    Předmět: Citovat
BIPOLARE kde se dočtu že "k" je 10% tolerance?Dík.
Nemýlím li se má kapacitu 1cm koule o poloměru 1cm.
drotik
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 19:24    Předmět: Citovat
Tak ja mam doma kondik stary asi tesla dlzka 1,5cm priemer 3mm farba cervena trubickovy a je na nom jasne napisane 10kOM 160= meral som ho je ok.To len tak mimo temy.
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 19:25    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Poloměr 1 cm má dvoucentimetrová koule. Myslels to tak?
Jinak označování tolerance se dočteš nejlíp v katalogu každého výrobce.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 19:32    Předmět: Citovat
HILLE ve starých zažloutlých knihách jsem se to dočetl.Byl jsem tehdy ještě pionýr.A jestli se jedná o poloměr nebo průměr 1cm už nevím přesně.
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 19:37    Předmět: Citovat
To je dnes už jedno, já jen, aby řeč nestála Very Happy
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 20:23    Předmět: Citovat
WLAB napsal(a):
4,7H jsem neviděl, ale 4H7 jo . . . . .
a dokonce jsem ho ve svém šuplíku i našel . . . .
 Soubor:  4H7.jpg
 Velikost:  13.65 kB
 Staženo:  66 krát
