Zdravim. Prosim vas, mohly by ste mi niekto jednoducho vysvetlit co je to el. napätie? Viem ze bez napätia nepojde prud, tiez viem ze napätie je sila ktora tlaci elektrony do obvodu, ale nejak si neviem predstavit o aku silu ide.Na internete som našiel ze napätie je "rozdiel elektrického potenciálu dvoch bodov" ale vôbec tomu nerozumiem.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: st říjen 13 2010, 17:48 Předmět:
Elektrické napětí je určeno jako práce vykonaná elektrickými silami při přemísťování kladného jednotkového elektrického náboje mezi dvěma body v prostoru.
Elektrické napětí lze také vyjádřit jako rozdíl elektrických potenciálů v obou bodech v prostoru. _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st říjen 13 2010, 17:53 Předmět:
Co takhle si to představit na vodě? Napětí je rozdíl potenciálů-převedeno na vodu je to rozdíl tlaků v jednotlivých bodech. Takže je-li potrubí(čím užší potrubí tím větší odpor) mezi těmi dvěmi body, tak vode teče z místa s větším tlakem do místa s menším tlakem.(samzřejmě potrubí musí být vodorovné, aby hmotnost vody nepůsobila rozdíl tlaků)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: st říjen 13 2010, 20:11 Předmět:
pepo03 napsal(a):
Prosim vas, mohly by ste mi niekto jednoducho vysvetlit co je to el. napätie? ....
Bernard napsal(a):
pepo03, přečti si znovu své vlákno GND, obě jsou o stejné věci a asi jsi to GND úplně nepochopil.
A kdes byl, když jsi chodil do nějaké 7., či 8. třídy ZŠ? To jsi chodil za školu? Nebo jste neměli fyziku?
Tady (na EB) je to pro tebe už "Vysoká škola" - to ale musíš nejprve odmaturovat _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 13 2010, 23:30 Předmět:
Standardni definice je takova, ze napeti v homogenim elekrickem poli mezi dvemi body je rovno 1V tehdy, pokud k premisteni jednotkoveho naboje (1C) na jednotkovou vzalenost (1m) je nutna jednotkova energie (1J).
Zaslal: čt říjen 14 2010, 12:10 Předmět:
Ond3x napsal(a):
... pepo03: Ten rozdíl el. potenciálu si klidně představ jako rozdíl dvou různých délek. Akorát místo abys měřil metrem délku mezi dvěma deskama poličky měříš dvouma drátama voltmetru napětí někde na vývodech rezistoru
Už ho vidím, jak ho "pokopal" skládací metr _________________ Honza - kokúň
Já bych použil analogii třeba s rybníkem. Hladina v rybníce je výše než hladina v potoce co odtéká z rybníka pod stavidlem- to odpovídá napětí třeba na svorkách baterie. Čím výše je hladina v rybníce, tím rychleji dopadá voda co přetéká přes stavidlo dolů na hladinu potoka. Pokud by obě hladiny byly ve stejné výši, voda přestane téci.
Vdaka za odpovede
Nie, nezartujem. Ja som si to len skratka nevedel nejak predstavit. Napr. el, prud viem ze je to usporiadany pohyb elektronov - to si viem lahko predstavit. Ale napätiu som nerozumel, lebo som si to nevedel jednoducho predstavit.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: čt říjen 14 2010, 14:06 Předmět:
bohužel podobných dotazů jsem slyšel od synů co prošli elektroprůmyslovkou. Věděli jak spočítat cívku ,ale nevěděli k čemu je . Uměli spočítat tranzistorový zesilovač, ale nedokázali si představit jak to vlastně funguje. Chápu že v době integrovaných obvodů už neřešíme, počet tranzistorů ale je to jen černá krabička které když splníme vstupní parametry tak nám dá nějaký výstup a neřešíme konstrukci. Ale to základní na to jako by školství a bohužel i hračky jako by zapomněly. Kde jsou časy stavebnic se žárovkou a spínači . Sem tam nějaký voltík, kterého pomalu bez dopomoci znalého dítě ani nerozchodí.
Zaslal: čt říjen 14 2010, 16:37 Předmět:
Ond3x napsal(a):
wlab: Přesně tohle chtěl vědět
Zrovna ten primer s metrem bych nepouzil, protoze vysledek zavisi na draze (tady treba pruvesu metru), kdezto v elektrickem poli energie nutna na premisteni naboje mezi dvemi potencialy na draze nezalezi.
Nebudu to tu opisovat celý příspěvek, ale se vším souhlasím.
Například nedávno se někdo někde ptal, co jsou to množiny a já jsem si uvědomil, že jsem se s tímhle pojmem setkal, vím, (tedy věděl jsem ale už jsem zapomněl protože jsem to nikdy nepotřeboval) co s nimi dělat ale k čemu jsem se to vlastně musel učit mi uniklo.
Na tohle téma zajímavě psal pan Richard P. Feynmann třeba jak se v Brazílii (ne)učí fyzika.
Vopred sa ospravedlnujem, že zasa otváram túto tému, ale mám ešte jednu otázku:
Napätie je rozdiel potenciálov elektrického poľa. Teda princíp je vlastne v tom že keď pripojím zdroj na nejaký obvod, tak vlastne v tom obvode sa vytvorý elektrické pole ktoré "ťahá" elektróny (el. prúd). Teda hlavná sila v elektrických obvodoch je elektrické pole. A to elektrické pole vytvoríme tak že budeme mať rozdiel potenciálov.
