Orava 4452A, rezistory na pozicích R541 a R542
promise
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 12:12    Předmět: Orava 4452A, rezistory na pozicích R541 a R542 Citovat
Tv měla vadné vn trafo a zuhelnatělé rezistory na pozicích R541a R542, takže hodnoty se nedají zjistit.Nemáte někdo schema,pomohly by i hodnoty těch odporů. Dík za pomoc.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 12:32    Předmět: Citovat
Schéma by mala sedieť s C445,458.
R541 = 10k
R542 = 15k
promise
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 13:34    Předmět: Citovat
Dík za pomoc.
Přesunuto, Killroy
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 18:57    Předmět: Citovat
A okrem toho co este zhorelo ? Nejako sa teraz rozhodla telka odist. Zatial som zbezne pozrel ze su ohorene odpory 541,542 a R411 tiez nevyzsra najlepsie. Vn trafo je tam sive... Zdroj len cykluje. BU este skontrolijem ale zda sa OK. Poradi niekto kde vziad servisny manual ? dakujem
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 19:34    Předmět: Citovat
To už se asi nedozvíme,příspěvek je více jak rok starý. Rolling Eyes
Tu si stáhni schému.Odpoj ŘKS a místo něj napoj 60W žárovku abys zjistil zda je zdroj dobrý.
Atlan
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 19:50    Předmět: Citovat
s chematko mam dufam ze pasuje z 455 aj na 458. R541,542 vymeneny R411 nekonecno, ale taky doma momentalne nemam, Bu dobre.... ma porazi ked bude VN zle nasiel som jeden studenak presne ten co ide na R411 a na tie dalsie odpory.... C109 este v norme aspon ESR kapacitu som nemeral. JA len ci niekto to nemal tiez tak pohorene aby som sa zbytocne netocil ked je jasne dopredu kde by mohla byt chyba... no snad zajtra sa k tomu dostanem a rozsivietim ziarovku...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 20:59    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
s chematko mam dufam ze pasuje z 455 aj na 458. R541,542 vymeneny R411 nekonecno, ale taky doma momentalne nemam, Bu dobre.... ma porazi ked bude VN zle nasiel ...
Tak toto nepasuje určitě - bo pasuje z 445 na 458 (ta je pouze bez TTX - jinak shoda!) Rolling Eyes
Ale asi tě zklamu, ale to VN-splitko (sive - PHILIPS AT2079-09T) máš na 99,9% vadné (včera jsem měl taky jedno - v C445, r.v. 1992 Shocked ) Cry
Honza - kokúň
__________________________
Atlan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 12:10    Předmět: Citovat
hm zeby po 20tich rokoch odislo ? Co mam na nom zmerat aby so zistil ze je zle ? odpor alebo indukcnost vinutia ? ake hodnoty to mam mat... este pozriem ci nieje prasknute niekde..
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 13:50    Předmět: Citovat
Obvyke vystačíš s multimetrom na zistenie vadného AT2079 09T.Premeraj obvod trafa(prieraz mezi vinutiami).
Atlan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 15:01    Předmět: Citovat
otakarv
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 15:22    Předmět: Citovat
Ano, HR7589 je náhrada AT2079 09T.Nyní podle té schémy VN trafa pomocí multimetra přepnutého na měření odporu zkontroluj,zda nemají jednotlivé vinutí mezi sebou zkrat nebo alespoň svod(ten stačí na nefunkčnost VN trafa).
kokun
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 15:47    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
hm zeby po 20tich rokoch odislo ? ...
A tomu se divíš? Odcházely už po 10-ti letech, ale to není nic proti "dnešním" - to když vydrží 4-5 let, je téměř zázrak Evil or Very Mad
Včera další - tady o něm píšu. Telka má cca 5 let Cry
kokun napsal(a):
... Ale asi tě zklamu, ale to VN-splitko (sive - PHILIPS AT2079-09T) máš na 99,9% vadné (včera jsem měl taky jedno - v C445, r.v. 1992 Shocked ) Cry
Často bývá (u těchto traf) ten zkrat mezi vinutími - tam vystačíš i s tím DMM.
Toto moje má "záviťák" (nejčastější případ) - ten ale žádným DMM nezměříš - pouze testerem.
Ale je i další (jednoduchá!) možnost - stačí mít VN-tr. vyndané z telky a k tomu jakýkoliv (může být i Č/B funkční televizor) a pomocí něho si "tvoje" trafo otestuješ - hledej Rolling Eyes
Honza - kokúň
Atlan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 16:39    Předmět: Citovat
Tak skontroloval som napetia bez RKS viac menej sedia s 60W ziarovkou 117.7V namiesto 118, ak zapojim prepoj naspAt zdroj sa rozvrci tak divne piska, trafo som premeral medzi sebou nieje skratovane, Ak dam tych 118 cez 60W ziarovku tak pekne pocut ako piska VN trafo...samozrejme nejde lebo tam je male napetie... co dalej ?
kokun
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 17:01    Předmět: Citovat
Má záviťák - testuj (hledej), anebo rovnou kup a vyměň - pokud ji teda chceš ještě dál používat.
kokun napsal(a):
K opravě této telky se zákazník zatím nevyjádřil, ale sundával jsem z ní tovární plombu - po téměř 20-ti letech !!! Po otevření pouze přiměřeně zaprášená a jediná-další vada: síť. vypínač "PREH" (nearetuje - zákoš ho "šprajcoval" párátkem).
Kdyby dnešní telky vypadaly po třech letech provozu, jako tato C445-ka (téměř dvacetiletá) Shocked
I tady se najde dost jejich příznivců (někteří na ni dokonce "nedají dopustit).
Já sám provozuju zgenerálkovanou C445 (do které už zákoš nechtěl investovat - výměna VN-tr., ...) v ložnici - s tímto STB Wink
Honza - kokúň
Atlan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 17:26    Předmět: Citovat
Lacnejsie vyjde kupit to VN trafo.... no nič vobjedname uvidime...
