Ten trafák, čo produkuje VN pre magnetron. Zhorené je primárne vinutie. Na štítku toho trafa je
TY-800VE
CLASS 200
Magnetron má označenie 2M240H(TY)
Mám k dispozícii dve tráfka a to:
S500-230-5
CLASS H
rúra už nie je známa
a druhé z rúry IGNIS
AKL530/IG/WH
S830-230-5
CLASS H
Magnetron tam bol 2M240E(HS)
Môžem niektorý z tých dvoch transformátorov použiť ako náhradu? Tiež je zaujímavé, prečo asi ten trafák zhorel. Mohol to zaviniť kondenzátor, alebo rovno magnetron?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 11 2010, 5:54 Předmět:
Jelikož jsou ceny tohoto zboží proklatě nízko , tak bych spíše koukal na mechanické uchycení . Pro jistotu dát menší kondík-menší výkon nikdo nezměří . Ta trafa jsou hodně přetížená , takže občas odejdou . Menší typy už se běžně , v provozuschopném stavu , povalují po sídlišti .
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po říjen 11 2010, 11:01 Předmět:
Blázon na pohľadanie. Jeho sused by som byť nechcel. To sa môžem ubytovať rovno pri atomovke.
To o MOT-och som našiel, len zabudol udať štítkové typy tých tráf. Neviem, čoho sa chytiť.
Myslíte, že medzi magnetronmi 2M240H(TY) a 2M240E(HS) je nejaký podstatný rozdiel?
Zaslal: po říjen 11 2010, 11:39 Předmět:
Když najdu věci na chodníku , tak si starosti nedělám . Vždyť Ti muselo zůstat staré trafo , takže bych vycházel z něj , watáží . No a pak tam frkneš hřát vodu . Maximálně to položíš tam , odkud jsi to přinesl . Kdo má pojistky námi předepsané , tomu se nic nestane .
Zaslal: po říjen 11 2010, 11:48 Předmět:
Jenomže i když je zadara, chci to udělat tak, aby ještě sloužila a ne ji odpravit. A je to mikrovlna, pekelný stroj. Nechci to z ní "chytnout" (po předimenzování nebo něco). Víš, když chcípáš žízní, napiješ se i z louže. Ale můžeš-li si vybrat, děláš co nejlíp, nebo ne?
Takže radíš chytnout se watáže. Žhavení tam je někde uvedeno?
Zaslal: po říjen 11 2010, 12:03 Předmět:
Ale Ty píšeš , jako by jsi měl na velký výběr . Pojistku myslím tu v mikrowelle a jinak nemáš co a koho odpravit . Vzhledem k výše uvedenému si hlavu nedělám . Než hledat a shánět , spočítej si čas a cenu nové se zárukou . Přeci to nechceš prodávat , jako nové . Jestli chceš na školení , musíš se zapsat a nechat vyškolit .
Zaslal: po říjen 31 2011, 20:35 Předmět:
V rámci upratovania mi prišli pod ruky tieto dve mikrovlnky a tentokrát to chcem nejak ukončiť. Dajú sa nejak zistiť špecifiká tých tráfok? Mne sa to nedarí. Alebo mám spočítať závity žerav. vinutí a ak sú zhodné, tak to proste napojiť? Ď
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5243 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út listopad 01 2011, 18:29 Předmět:
Prierez budu mat vodice sekundaru asi velmi podobny. Co tak skusit zmerat odpor? A ten co by bol najblizsie tomu v LCE MW tam dat?? alebo ti siel doprec sekundar??
