GRUNDIG ST 63-701/NIC TOP
h1111
Založen: Oct 10, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 14:59    Předmět: GRUNDIG ST 63-701/NIC TOP Citovat
Ahoj,
jako totalni amater mam dotaz na odborniky. Poctive jsem precetla pravidla, opsala z televize jeji typ a servis necham na odbornicich, az bude nutny Smile
Muj problem spociva v tom, ze televize se nekdy samovolne proste vypne. Mame ji asi 4 mesice, zdedenou po znamych, takze neodhadnu, jak dlouho a jak intenzivne ji vyuzivali, ale o tomto problemu nemluvili. Nekdy bezi uplne v pohode, tyden i dele bez problemu, jindy se vypne 4x za sebou. Nekoukame nijak intenzivne, max 2 hodky vecer, o vikendu trochu vic.
Chtela jsem se zeptat na tip, cim by to mohlo byt. Zda uz je to stary typ a tohle se mu stava, takze to nechat byt, nebo je to vada, ktera napovida, ze ta televize brzy vybouchne...
Diky za odpoved a pripadnou radu Smile
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 15:21    Předmět: Citovat
Pravdepodobne je tam studený spoj,odporučil by som servis.
Pozdravujem Vás, Miro.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 15:27    Předmět: Re: GRUNDIG ST 63-701/NIC TOP Citovat
Mělo by to být šasi CUC2030 (CUC2031) - je natištěno (tak jako byl model tvp) na typovém štítku - na zadní stěně - zkontrolovat (potvrdit!) Exclamation
Měl by to být snad ještě orig. Grundig (Made in Austria, WIEN) - taky je to na typ. štítku - dole.
Toto by měl být ještě "pan GRUNDIG" - dnešní (tak cca 6 let zpátky) výrobky, pod touto značkou, už nemají s Grundigem moc společného (BEKO - Made in Turkey) Rolling Eyes
K závadě: Grundigy (ale nejen Grundigy) se vyznačovaly častějším výskytem studených spojů - tento asi nebude výjimkou Wink
h1111 napsal(a):
... Poctive jsem precetla pravidla, opsala z televize jeji typ a servis necham na odbornicich, az bude nutny Smile ...
Nečekal bych, až telka "klekne" úplně, ale nechal bych ji opravit hned. Předpokládám, že to bude skutečně jen nějaký nedokonale zapájený (tzv. "studený") spoj, jehož oprava bude jednoduchá - netvrdím, že musí být jednoduchý nález (může být jen nepatrný, nemusí být příliš "vidět") Rolling Eyes
Pokud se bude oprava odkládat na pozdější dobu, spoj se bude "zhoršovat", výpadky budou častější, až jednoho krásného dne, telka "klekne" úplně - potom bude i oprava patřičně dražší (tipuju dvojnásobně) Shocked
Honza - kokúň
__________________________
h1111
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 15:40    Předmět: Citovat
Takze potvrzuji CUC2030, Made in Germany (Norimberk)...tedy "nemecky pan Grundig" ? Smile
Hmhm, 2 shodujici se nazory...takze snad se jeste zeptam, v jake cenove relaci by se mela ta oprava pohybovat, at me v servisu nenatahnou?
mirosne
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 15:43    Předmět: Citovat
Cena záleží od serióznosti opravára.Ťažko povedať...
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 15:44    Předmět: Citovat
Je to studeňák u vertikálu. Otevření, odprášení toho 8 let starého nánosu, vyhledání studeňáku, zavření a vyskladování. Odhad tak za 500,- Kč, ale jsou i jiné odhady Wink
mirosne
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 15:46    Předmět: Citovat
Ako vieš,že je to vertikál?
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 16:17    Předmět: Citovat
Pokud je studený spoj v některém z rozkladů, pak se vypnutí tv projevuje charakteristickým způsobem pro daný rozklad. Tzn. že při "studeňáku" ve vertikálu se obraz mžikově stáhne do vodorovné bílé čáry, při závadě v horizontálu do svislé bílé čárky. Může to být i jinak, záleží na umístění vadného spoje. Při "studeňáku" ve zdroji nebo jiné závadě způsobující přetížení zdroje (a to může být cokoliv, třeba i zvuk) se tv vypíná stejným způsobem, jako pomocí d. ovladače. Tyto projevy napoví (zkušenému) opraváři, kde vadný spoj nebo závadu hledat.
Pokud se jedná o starší přístroj, je také pravděpodobnost zhoršení filtrace napájecích napětí, která může být "spouštěcím mechanismem" závady, závislým na okamžité hodnotě síťového napětí. V tom případě se kolísání napětí v síti může projevit na četnosti výskytu poruchy. Wink
h1111
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 16:34    Předmět: Citovat
Ted jsem televizi chvili premlouvala, nez se sama vypla, a bingo - vodorovny bily pruh... Smile, resp. Sad
Dekuju vam vsem, prisla asi ta chvile na servis...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 16:41    Předmět: Citovat
Nebojte se obrátit na nejbližší servis. Závada je celkem běžná, dobře odstranitelná a její oprava nebude drahá. Odhadem několik stokorun a jsem přesvědčen, že tahle telka za to ještě stojí.
Killroy
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 17:11    Předmět: Citovat
h1111 napsal(a):
Takže je to ještě "pan GRUNDIG" - možná s první závadou (po těch letech).
Už z toho vyplývá, že se rozhodně oprava vyplatí - protože je to ještě kvalitní výrobek (na rozdíl od těch dnešních shitů, co vydrží 2 roky a týden - páč je dvouletá záruka) Rolling Eyes
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 11:53    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
Z vlastních zkušeností při opravách této televize Laughing
