Panasonic TX-29PM1P, chassis CP521F
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 11:27    Předmět: Citovat
U starších TV ten postup používam aj ja, ale u novších to je problematickejšie, pretože spätné behy sa ukážu oveľa neskoršie vďaka odozve elektroniky. Tu sa riadim pomalým pootáčaním, až je ,,biela" najčistejšia. Potom poprepínam programy. Pri prepínaní sa nesmie obraz dostávať do odtieňov. Ale aj tak je nalepšie využiť Servis Mod. Napr. OVP píše pre CTV2291RF... SM11:
Postup nastavenia Ug2
Prepnúť prijímač do AV módu bez prítomnosti signálu. Vstúpiť
do servisného menu a zvoliť položku Ug2. Následné stlačiť
tlačidlo OK na vysielači diaľkového ovládania. Na obrazovke sa
zobrazí presvetlené merné okno (vodorovný pás v hornej časti
obrazovky). Na spodnej časti sa zobrazia dvojica súbežných
šípok, ktoré smerujú do dola, alebo do hora. Tieto šípky
zodpovedajú vyčítavanej úrovni uvedených dvoch merných
registrov. Potenciometrom (screen) na split transformátore
otáčame tak, až sa zobrazí nápis OK.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 11:41    Předmět: Citovat
No pekne,zase som o niečo múdrejší.... Number one
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 12:14    Předmět: Citovat
No jaké se z toho vyklubalo poučné vlákno . Very Happy
mirosne
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 12:16    Předmět: Citovat
Pre mňa áno,lebo nikdy som nenastavoval UG2 pomocou SM. Embarassed
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 12:44    Předmět: Citovat
A hlavne, nastavovať Ug2 až po zahriatí TV /najmä tie staršie/. Zo začiatku sa mi stávalo, že som ho nastavil hneď, zadekloval a po čase som tie linky tam mal späť. Síce slabé, ale boli tam. Rolling Eyes
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 12:53    Předmět: Citovat
No a protože tohleto dělám už tak nějak "automaticky", tak jsem to nakonec (včetně toho přepnutí do AV) i zapomněl do popisu uvést Embarassed Rolling Eyes
Jsem rád, že to takhle pěkně doplňujete Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 13:10    Předmět: Citovat
No a mně už zbývá tu , co toto spustila , tu krávu snést z dílničky na půdě po starých dřevěnných zatočených schodech a nějak ji narvat do šádyny a exportovat . Amen .
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 20:19    Předmět: Citovat
že při velkém Ug2 stárne obrazovka rychleji je zřejmé, ale jak tomu je, když televizi provozuji se sníženým Ug2 ......je něco více namáháno?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 22:00    Předmět: Citovat
Ako to SM vie, či treba UG2 pridať alebo ubrať? Podľa katódových prúdov, ktoré porovnáva s referenčnými hodnotami?
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 6:30    Předmět: Citovat
No a tak jsem dostal Philips 29PT8403/58 jako výplatu za opravu uváděného Panasu a ejhle , zkrat RK/G1 . Odstřel a už žádná RK není . Krásná třešňová bedna je opět na SD a já zůstávám se rčením , prodělek je taky kšeft . Very Happy
ELDOM
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 11:21    Předmět: Citovat
Zdravim vsetkych.Pripajam sa s konstatovanim,ze aj ja som tu mal tento tv s tim istym problemom a bolo vadne VN trafo.Malo dokonca prasklinu s ktorej vytiekla izolacna hmota.
Strana 3 z 3
