Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá říjen 08 2010, 11:27 Předmět:
U starších TV ten postup používam aj ja, ale u novších to je problematickejšie, pretože spätné behy sa ukážu oveľa neskoršie vďaka odozve elektroniky. Tu sa riadim pomalým pootáčaním, až je ,,biela" najčistejšia. Potom poprepínam programy. Pri prepínaní sa nesmie obraz dostávať do odtieňov. Ale aj tak je nalepšie využiť Servis Mod. Napr. OVP píše pre CTV2291RF... SM11:
Postup nastavenia Ug2
Prepnúť prijímač do AV módu bez prítomnosti signálu. Vstúpiť
do servisného menu a zvoliť položku Ug2. Následné stlačiť
tlačidlo OK na vysielači diaľkového ovládania. Na obrazovke sa
zobrazí presvetlené merné okno (vodorovný pás v hornej časti
obrazovky). Na spodnej časti sa zobrazia dvojica súbežných
šípok, ktoré smerujú do dola, alebo do hora. Tieto šípky
zodpovedajú vyčítavanej úrovni uvedených dvoch merných
registrov. Potenciometrom (screen) na split transformátore
otáčame tak, až sa zobrazí nápis OK.
Zaslal: pá říjen 08 2010, 12:44 Předmět:
A hlavne, nastavovať Ug2 až po zahriatí TV /najmä tie staršie/. Zo začiatku sa mi stávalo, že som ho nastavil hneď, zadekloval a po čase som tie linky tam mal späť. Síce slabé, ale boli tam.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá říjen 08 2010, 12:53 Předmět:
No a protože tohleto dělám už tak nějak "automaticky", tak jsem to nakonec (včetně toho přepnutí do AV) i zapomněl do popisu uvést
Jsem rád, že to takhle pěkně doplňujete _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá říjen 08 2010, 13:10 Předmět:
No a mně už zbývá tu , co toto spustila , tu krávu snést z dílničky na půdě po starých dřevěnných zatočených schodech a nějak ji narvat do šádyny a exportovat . Amen .
Zaslal: pá říjen 22 2010, 6:30 Předmět:
No a tak jsem dostal Philips 29PT8403/58 jako výplatu za opravu uváděného Panasu a ejhle , zkrat RK/G1 . Odstřel a už žádná RK není . Krásná třešňová bedna je opět na SD a já zůstávám se rčením , prodělek je taky kšeft .
Zdravim vsetkych.Pripajam sa s konstatovanim,ze aj ja som tu mal tento tv s tim istym problemom a bolo vadne VN trafo.Malo dokonca prasklinu s ktorej vytiekla izolacna hmota.
Strana 3 z 3
