Ahoj, prošel jsem fórum a o tomto Philipsu nikde zmínka, snad se někdo najde, kdo to někdy viděl. Řeším následující věc - rádio "skoro hraje" - tzn. chytne to jedinou stanici (na SV ČRo6), ale jako by to mluvilo "přes sklo" - není tomu rozumět. Po vyčištění jsem objevil drátek, kterej "nikam nevede", takže tím bych asi začal, jestli to třeba něco nemá zesílit a není to ten důvod (?) Zatím to víc nechci rozebírat, abych to nepoškodil ještě více. Díky za každou radu. (nákres drátku viz. fotka:
[url] http://dxer.rajce.idnes.cz/PHILIPS_208U-45/#208u-45.jpg [/url] )
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá říjen 08 2010, 8:30 Předmět:
Při pátku by to mohla být testovačka . Ale což , nejprve si sežeň schema . potom pohledej na foru renovace , lampové radio atp . a potom Tě bude čekat mimo toho drátku ještě dost práce .
pro BOBOBO - testovačka to opravdu není, omlouvám se, za asi trochu naivní dotaz (jsem laik). Z odpovědi "čeká tě hodně práce" tedy můžu usuzovat, že tam bude i nějaký další problém způsobující to "skoro hraní" - tj. třeba výměna součástek (které asi těžko seženu)
Zaslal: pá říjen 08 2010, 9:22 Předmět:
To záleží , co od toho přístroje budeš chtít . Pokud nechceš odpravit lampy , tak už to nepouštěj a začni kontrolovat kondíky . Zadej si opravdu termín renovace do Hledat na fóru a čti a čti .
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8826 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá říjen 08 2010, 10:44 Předmět:
Když jsi v oboru nováček, tak tady k tomu něco máš:
http://www.radiomuseum.org/r/philips_208u_45p.html
A poněvadž, odtud schéma (bezplatně!) nestáhneš, tak si jej stáhni tady _________________ Honza - kokúň
__________________________
Díky všem za odpovědi. Zatím to tedy nechám vyčištěné a v suchu, nebudu to pouštět, abych to ještě nezhoršil i když už se tomu asi moc nedá ublížit. Schéma už mám stažené, projdu si ve fóru i tu "renovaci", ale myslím, že to sám neopravím, zkusim někoho najít, kdo tomu víc rozumí . Škoda to nezachránit ...
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: ne říjen 10 2010, 9:15 Předmět:
Mne sa nieco podobne stalo s jednym Philipsom. Bolo to hluche a akoby to zvonilo. Problem bol v tom, ze boli pouzite elektronky s kovovou vrstvickou na povrchu, ktora sluzila ako tienenie. Ta bola takym tenkym drotikom omotanym okolo banky spojena s vyvodom oznacenym ako tienenie. Ten drotik bol skorodovany, nemalo to kontakt a medzifrekvencia kmitala.
Mozno to bude nieco podobne.
Treba prekontrolovat ohmicky kontakt kovovej banky voci chassis.
Ivan
