BOSCH Super Silence, k čemu je tohle
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 16:25    Předmět: BOSCH Super Silence, k čemu je tohle Citovat
Kamos ma mycku nadobi. Ma ji asi rok. A byla k tomu takova lista. Dlouha jak sirka myckÿ minus okraje mycky, pohled zhora. Kdyz se ta lisna polozi na mycku. V navodu o tom neni zminka. Nevite kam s tim, k cemu tam je. Dik
PS: omlouvam se za kvalitu fotografie. Na mobilu se to zdalo ok.
 Soubor:  IMAG0057.jpg
 Velikost:  175.64 kB
 Staženo:  115 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 19:20    Předmět: Citovat
Presne typove oznacenie?
robo
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 19:48    Předmět: Citovat
BOSCH SMS 69 N 02 EU
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 20:26    Předmět: Citovat
Pokud je to vestavná myčka, může to být lišta, která se používá na vyplnění vzniklého prostoru mezi okrasným čelem a ovl. panelem. Já jsem je ještě díky nepřené míře té okrasy musel dokoupit. Ale z fotky toho vidět moc není, takže ... mohu být úplně vedle
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
robo
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 21:11    Předmět: Citovat
Tim ze to ma zahyb dost zostra, me rika ze by to belo jit nekam zaklapnout. Pokud by to byla normalni kryci lista, tak bych ocekaval ce to bude [ mit hrany do prijatelnejsiho uhlu. Jinak je to samostojici.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 21:20    Předmět: Citovat
A není to nějakej aretační bazmek pro přepravu?
robo
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 21:34    Předmět: Citovat
Pripada mi to jak nejaka stiraci guma. Ale nikde nic nechybi. Dverni tesneni je po obvodu mycky komplet. Takze tam neni poreba nic dodatecne tesnit.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 21:43    Předmět: Citovat
A neni to teda lišta za myčku - jako ke zdi?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 11:49    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Nevidel som,aby mali umývačky aretáciu.Vlastne neviem,čo by sa tam pri preprave malo aretovať. Upset
Pozdravujem Vás, Miro.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 15:13    Předmět: Citovat
Pokud má myčka nastavitelnou výšku nožiček, tak to patří zepředu pod myčku - aby se pod ni nedostával bordel. Lištu si seřízneš podle výšky nožiček.
