CTV 214 pruhy po výmene VNT
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 22:27    Předmět: Citovat
Jasné že viem čo je to UG2 a skúšal som ho uberať, ale jednoducho sa to nedá nastaviť tak, aby to tam nebolo. Menil som dokopy asi 10 VN TR, ale toto je veľmi citlivé na nastavenie oproti druhým. Keď mu troška uberiem, tak OSD menu nie je zelené, ale skoro čierne a farby sú iné. Keď tam vidno tie "spetné behy", tak OSD nie je nijak posunuté a ani číslo predvolby zdeformované. Inak ďakujem za radu a snahu pomôcť. Ono to prakticky nevadí ako som písal, pretože keď sú naladené programy, človek to ani nezistí, pretože to úplne zmizne(ako keby sa to zosynchronizovalo) a aj fero7 tiež napísal že na zrno sa nikto nepozerá. Laughing Ja som niekedy až veľmi zvedavý a nedá mi to pokoj, pretože určite je na to nejaké vysvetlenie.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 22:42    Předmět: Citovat
Ešte ma napadá zatemňovanie sp. behov. Pozrieť, ako to je riešené, možno nejaký kondenzátor. Neviem, či na toto má vplyv ten vo filtrácii napájania pre obrazový zosilňovač.
Už by znalí mohli prezradiť.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 20:21    Předmět: Citovat
Prosím vás, v čom všetkom je rozdiel medzi CTV214 a CTV218 v obvodoch vertikálu? U jedného mám v norme NTSC (vstupy RGB) spomínané linky, u druhého nie. Prijímače pre NTSC neboli stavané, tak to môže byť vlastnosť, ale vymenil som dosku a na obrazovke linky neboli, takže obrazovkou to nie je, robí to doska. Porovnívam ich, neviem to nájsť (tolerancia súčiastok?). Schému CTV218 som stiahol z Elektrotanya.com, ale je nečitateľná. Dík
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 21:53    Předmět: Citovat
to niesu spätné behy. sú to meracie riadky. za normálnych okolností nemajú byt vidno. podla mna más posranu geometriu obrazu vertikal.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 23:19    Předmět: Citovat
Hm dal som monoskop, dostavil som geometriu a je to ešte horšie. V režime PAL tam nie sú. Vychádzal som z toho, že nestíha spätný beh. Dodnes som to pripisoval indukčnosti vertikálok. Tak ako to je?
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 19:04    Předmět: Citovat
Pokud jsou to měřící řádky RGB (tedy barevné), znamená to jen to, že jsou zobrazeny v nesprávném místě stínítka, za což je zodpovědná synchronizace vertikálního rozkladu. Umístění rastru je závislé na průběhu vertikálního vychylovacího proudu, který je výstupní veličinou regulační smyčky, tvořené jak v TDA8362A, tak hlavně v obvodu TDA3654, vertikálních cívkách a součástkách v obvodu vert. korekce. Zkreslením tohoto proudu dochází k zobrazení řádků, které jinak nejsou vidět, hlavně měřících řádků RGB, které jsou umístěny na konci snímkového zatemňovacího impulzu, popř. i řádků teletextu. Norma PAL a NTSC je rozdílná i co do počtu řádků v zatemňovacím snímkovém impulzu, což může mít za následek rozdílné chování vertikálních obvodů při synchronizaci a umístění rastru. Wink
Takže i ta tvoje věta: "...nestíha spätný beh..." může být správná.
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 19:54    Předmět: Citovat
Vady obrazu se především neposuzují se zrněním bez signálu, ale při zasynchronizovaném obrazu a Ug2 nastaveném tak, aby v obrazu byla černá černou a nikoli šedivou. Samozřejmě předpokládám, žes ještě nehýbal s nastavením jasu a kontrastu v menu. Jestli už ano, nastav je na 50-70% rozsahu.
Teprve pak bude zřejmé, jestli jde jen o chybu nastavení nebo o něco jného.
Samozřejmě vím, co bych si v televizi proměřil...
V každém případě to podle NTSC ani nezkoušej, i když řádkový kmitočet se od evropské liší jen nepatrně a rozklady zasynchronizuje: jestli půlsnímkový kmitočet pro CCIR normu (s barvou PAL) je 50 Hz, zatímco FCC (s barvou NTSC) je 60 Hz, logicky FCC spouští generátor pily pro rozklady dřív, než pila doběhla, obraz se tedy poněkud sníží. Měřicí řádky normálně skryté jakoby "nad" stínítkem se pak samozřejmě dostanou do viditelné části.
Když ti to v evropské normě tyto řádky nezobrazuje, je to v pořádku a nemusíš s tím nic dělat.
Ale i to jsme tu několikrát rozsáhle řešili, zpravidla v souvislosti s převodem SCART-VGA, který lze provést levně právě jen v normě FCC (zde se neuvádí kódování barvy, protože barvy jdou každá svým drátem).
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 20:46    Předmět: Citovat
Ako videoprocesor zisti ci ide o PAL alebo NTSC?, a podla toho upravi budenie?, ak nema signal?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 21:00    Předmět: Citovat
V PAL tam nie sú. Ale ten mi "šľahá oči", takže u mňa sa prevádzkuje NTSC. A tie linky tam nechcem.
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 23:11    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
... Ale ten mi "šľahá oči"...
Bůhví, co tím chtěl básník říci. Teď snad čeká, že se ho na to zeptáme. Wink
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 12:29    Předmět: Citovat
Brat raz mi priniesol tv s obdobnou zavodou zobrazovanie riadkov vo vrchnej casti obrazovky.Povedal mi,ze to nebudem vediet opravit.Po par testoch,pokusoch som vymenil tranzistor a ciarky zmizli.Riadky v obraze sa zobrazovali hlavne tam,kde tv kanal podporoval txt,tam kde teletext nebol,neboli ani ciarky.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 20:40    Předmět: Citovat
Toto nie je ten prípad. Vymenil som krabičák, splitko, bezo zmeny. Bol ešte jeden problém, obraz bol zúžený. To ma priviedlo k myšlienke znížiť VN. Ku krabičáku 8n2 som pridal paralelku 100p. Hotovo. Divil som sa, ako veľký vplyv to má na rozmer.
Tým šľahaním očí som myslel blikanie 50Hz, že mi bije oči. 60Hz je tiež nie top, ale rozhodne lepšie.
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 22:46    Předmět: Citovat
Já měl za to, že je to normální CRT TV a ty jí nastavuješ jas a kontrast, jako pro projekční obrazovku, když ti to bliká.
Uber kontrast. A jas nastav tak, aby v obraze nechyběla černá.
Dlouhé roky jsem dělal s osmibity, měly výstup v TV normě CCIR (ať už černobílý nebo PAL). A to chce daleko soustředěnější čumění na obrazovku, než při koukání na film! To bylo nějakých hodin - a nic.
Konečně celé generace v Evropě a širokém okolí koukaly na 50 Hz televize a nikdo si na blikání nestěžoval. Tedy až na Duvsana. Pravda, trochu se mezitím zvětšila plocha stínítka obrazovky, ale i to jde tím kontrastem nastavit. Dodnes mám všechny televize 50 Hz CRT (z toho největší 72 cm) a udržím je v chodu, dokud to půjde, Nevím, proč mi neblikají, abych začal toužit po stohertzovce...
Proti normě FCC nemám nic a vlastně všechno: především používá kódování barvy v NTSC, které je stejně staré, jako já a přesto stojí za howning (což při propojení settopboxu s televizí RGB kabelem nehraje roli, kódování a dekódování se obejde), důležitější je, že obraz má o 95 viditelných řádků horší rozlišení, tedy svislé rozlišení má americká TV norma jen 525 řádků, z toho 480 viditelných, zatímco evropská má 625 řádků, z toho 575 viditelných...
Duvsan
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 22:54    Předmět: Citovat
Môj otec to blikanie tiež nevidí. Ja niekedy tiež nie, ale väčšinou áno a ruší to. U seba mám 100Hz.
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 19:49    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
...kódování barvy v NTSC, které je stejně staré, jako já a přesto stojí za howning...
Pěkně řečeno. Wink
Strana 2 z 3
