GRUNDIG ST 70-2103/8 Dolby CUC2130 jiná závada
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 10:41    Předmět: GRUNDIG ST 70-2103/8 Dolby CUC2130 jiná závada Citovat
Zkusím se zeptat. Po zapnutí cykloval napájecí zdroj. Po výměně C60511 47uF/40V zdroj naběhl. Funkční jsou rozklady, RGB, VN, DO - jinak bez obrazu a zvuku. Napětí pro ŘK je +153V, další větve +5V OK, ale místo +8V je tam 11,9V! Nevím,jestli odešel IO 317T a s ním i STV..... Má cenu dávat do kupy tu 8V napájecí větev, bude KO to estéčko?
Naposledy upravil soucek dne pá říjen 08 2010, 20:01, celkově upraveno 3 krát.
soucek
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 11:22    Předmět: Citovat
Ještě bych prověřil R61043 1k2. Na polské Elektrodě
to tam někdo měl a ST mu prý přežilo. Shocked
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 16:22    Předmět: Re: GRUNDIG CUC2130 jiná závada Citovat
soucek napsal(a):
...Má cenu dávat do kupy tu 8V napájecí větev, bude KO to estéčko?
To je mně otázka jak pro p. Lorence Wink
Má cenu se shýbnout pro tisícovku?
soucek napsal(a):
To si jako radíš sám sobě? Wink
soucek
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 19:00    Předmět: Citovat
Závada zjištěna, 8V napájecí větev je v pořádku. Napětí "zvedá" na 12V signálový procesor STV2246, pin 45. Podívám se do nabídky KTS AME, nějaké STV tam mají. Cenově by to tak spravila "pětibába" Laughing
soucek
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 19:04    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
soucek napsal(a):
soucek napsal(a):
Proč bych si neradil sám sobě, když na můj příspěvek před Tebou nikdo nereagoval.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 19:22    Předmět: Citovat
Ta cena v AME je dobrá. Pro pořádek prosím doplnit model té telky do názvu vlákna, děkuji.
Killroy
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 19:28    Předmět: Citovat
Dobrý, dobrý, jen jsem se zeptal. Wink
Pokud je tento IO napájen pouze napětím +5V a +8V, zjistil bych pro jistotu, odkud "se bere" +12V. Taky bych zkontroloval všechny piny GND. Wink
soucek
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 6:41    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
No cena je dobrá, akorát že já potřebuji STV2246 X53 a ten tam přímo nemají. Nevím, jestli by šel nahradit s jiným označením X.. Možná ano, budou se patrně tyto multifunkční procesory lišit v normách PAL/SECAM/NTSC, případně zvuk.podnosných BG/DK. To by mi nevadilo,analog je mrtev.... jelo by to přes SCART. Pokud se mýlím, opravte mě prosím.
soucek
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 6:47    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Situace je následující. Při odpojeném pinu 45 toho švába je na výstupu LM317T korektních +8V. Přímo na tom odpájeném pinu za chodu TV je +3.9V. Mohlo to asi odejít tím cyklujícím zdrojem, jinak VN trafo ani baňka "nestřílí". Shocked
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 8:22    Předmět: Citovat
Ale to je poněkud záhadná napěťová "syntéza", ne? Zkusil bych měřit, jaký je odebíraný proud z LM317 a taky bych zkontroloval osciloskopem zvlnění vstupního i výstupního napětí. Už jen pro "klid duše". Wink
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 19:10    Předmět: Citovat
Nehreje sa tam nič? Aké je napätie pred LM317 a ďalej dopredu smerom k dióde od zdrojového trafa? Skúsil si vymeniť elyt?
soucek
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 8:20    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Napětí na vstupu LM317T , který jsem vyměnil je +14V, elyt zkusím vyměnit také. Zatím díky.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 9:40    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Ááále, co by se unavoval - vždyť to je přeci "starý mazák" Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
soucek
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 10:02    Předmět: Citovat
Omlouvám se, doplním. Ale nějak teď všechno nestíhám...... Sorry
soucek
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 15:50    Předmět: Citovat
Přišel mi nový IO STV2248 - po jeho výměně stále to samé. Dále jsem si "vyrobil" zdroj +8V z IO 7808 pro napájení pinu 45 a 17. Výsledek stále stejný, za chodu TV se zvedne napětí na těchto pinech na 12V. Proměřoval jsem všechny ostatní piny, ale na žádném z nich tam tolik nebylo. No tak snad ještě prohlídnout ty "země", jinak fakt už nevím. Opravář
Naposledy upravil soucek dne út říjen 26 2010, 7:56, celkově upraveno 1 krát.
