Šijací stroj Lucznik
jozef2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 19:45    Předmět: Šijací stroj Lucznik Citovat
Nazdarek, trochu mimo tema, ale mal som pozriet jeden stroj na sitie , ze netoci motorcek. Bol roztrhany klinovy remen, ktory by bolo dobre objednat, ale nemam sajnu kde. Je to zn Predom Lucznik, presne oznacenie neviem, kde nieco take zozeniem. Diki moc.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 20:03    Předmět: Citovat
Zkous to tady.
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 5:38    Předmět: Citovat
Stejně blbě pro Tebe , ale ve Svitavách je prodej náhradních dílů na šicí stroje , nástupce Magnetu . Jinak do PL a kolem mne to mají i v některých galanteriích , které mají napojení na opraváře šicích strojů . Kámoš se mi tam stavuje http://www.sicistroje-svitavy.cz/
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 19:50    Předmět: Citovat
Na seznamu je jich spousta, vážně na zoznamu nic takového není?
Např. http://www.sicistrojehruby.com/eshop/index.php/e-shop?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=229&category_id=26
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 19:23    Předmět: Citovat
Zdravím. Mám problém se šicím strojem, je to Lucznik 432 ze 70=tejch nebo 60-tejch let, ale asi všechny starší stroje budou podobné. Po zlomení jehly při šití silné látky dochází k okamžitému zacuchání nití a lámaní jehel. Potřeboval bych, aby se někdo podíval na funkční stroj, jaké jsou krajní polohy toho mechanismu, kterej dole dělá uzly na niti. Asi se to někde hnulo. U mě jsou krajní polohy tohle.
 Soubor:  Sici.jpg
 Velikost:  24.81 kB
 Staženo:  131 krát
duan
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 21:01    Předmět: Citovat
Poloha odhadem asi dobrá,spíš jestli se nepohnula jehelní tyč.Odkud jsi?
Edit:Teď se dívám a ta poloha bude asi trochu jiná.Vypadá to na přeskočený o jeden zub na kurtovým kole.Samozřejmě těch možností je tam víc.
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 6:09    Předmět: Citovat
To lesklé , kývavé se jmenuje chapač . Ten má v tom obrázku nahoře skrytou špičku . Když se podíváš svrchu , tak musí při pohybu míjet jehlu s volností asi 0,2-0,3mm . A další podmínka je , aby docházelo k tzv. zacházce . Tzn. že chapač musí odjet špičkou od jehly , mezitím dochází k vratnému pohybu jehly (upevněné k jehelní tyči) , brzděním niti o tkaninu vzniká u ouška jehly očko a do něj se musí trefit špička toho chapače . Ta zacházka se dělá 2,5-3,0mm . To je vzdálenost , o kterou stoupne jehla , než se kolem ní prosmykne špička chapače . Vzadu za tímto chapačem je kuželové soukolí . No a pastorek je přitažen červíky a na těch můžeš ten okamžik nastavit . Pozor na vzájemnou polohu kol . Všechna ložiska na šicích strojích se MUSÍ protáčet BEZ odporu .
pepik9
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 10:44    Předmět: Citovat
Díky za rady. Ten stroj je velmi málo používanej a už od novoty občas v jednom místě jde trochu ztuha. Zdálo se mi vždycky, že je to ne moc povedenej kousek. Řemen byl dost vyosenej, musel jsem podložit držák motorku o dost. Myslím, že špička jehly klouže po boku toho zobáku. Když tam byla jehla ulomená v místě dírky nebo nad, tak dosedala přímo na ten kov naplocho (moc nechápu jak). Až se k tomu dostanu, tak to prozkoumám podle toho popisu. Dík. (kutnohorsko)
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 11:14    Předmět: Citovat
Seřizovat musíš VŽDY jen s novou jehlou ! Jehla se ohne lehce , zvláště když "švadlena neumí seřídit mašinu a tahá hadr dozadu . Very Happy
duan
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 14:14    Předmět: Citovat
Ono těžko takhle radit na dálku.BOBOBO zhruba nastínil jak postupovat,ale jak říkám těch možností je spousta.Ono je taky rozdíl jestli je to stroj jen s přímým stehem nebo má entl(cik-cak).Jestli má,potom by se zacházka nastavovala při vpichu jehly vlevo.Pak taky záleží na délce hrotu chapače,pokud je krátký má nit problém z vypouštěním z chapače.A do všeho ještě mluví podavač, niťovka a "cucpérko".
Lucznik je vcelku dobrý stroj,jen by ho chtělo seřídit.Škoda že to mám trochu z ruky(Blanensko)
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 15:23    Předmět: Citovat
Mám letitou knížku o opravách šicích strojů Je v ní i popis seřízení dvou strojů Lucznik. Jestli je to jeden z nich, zkusil bych to naskenovat.
pepik9
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 8:14    Předmět: Citovat
Vzhledově to odpovídá tomu spodnímu obrázku, ale má ještě navíc páčky pro entl. Ale základ by mohl být stejnej.
http://www.onlineobchody.com/bazar/detail.php?id=43798
http://haztartasigep.vatera.hu/varrogep/lucznik_varrogep_432_1459094693.html
Jasně že seřizování s novou jehlou. Jen než jsem jí vyměnil, koukal jsem, že ta zlomená dosedá na ten chapač. Nová klouže po boku při vypnutém entlu a střední poloze. Teď po tejdnu přestalo pršet, tak jsem se k tomu ještě nedostal. Dík.
P.S. - Hafca: Kdybys to naskenoval, byl bych moc rád. Nespěchá. Dík.
Naposledy upravil pepik9 dne čt srpen 04 2011, 9:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 8:47    Předmět: Citovat
Entl nemá vliv na boční vzdálenost jehly od chapače .
pepik9
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 10:52    Předmět: Citovat
hafca
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 12:58    Předmět: Citovat
Dal jsem ti to na ulozto.cz Lucznik . Zapoměl jsem napsat, že to ve slovenštině, ale snad to nevadí.
