LCD Hyundai L91A, vada invertoru+moje hloupost
Zany
Založen: Oct 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 14:44    Předmět: LCD Hyundai L91A, vada invertoru+moje hloupost Citovat
Dobrý den.
Měl jsem monitor se stejnou napajeci deskou+invertorem a pravděpodobně i stejnou závadu jako v tomto vláknu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30428
Bohužel jsem zkoušel odpojit invertor od zdroje 12V podle uvedeného vlákna ale nějak jsem to odpojil asi špatně (před odvodem vedoucím na řídící kartu monitoru) a tím pádem jsem odpálil i tuto kartu.Monitor sice naběhl bez invertoru ale taky jsem odpálil nějakej malej tranzitor na této řídící jednotce.
Takže tu mam asi teď dvě závady s toho ta druhá díky mé hlouposti.
1) Vada na invertoru která nedovoluje monitoru aby se zapnul (tuto vady bych vyřešil díky vláknu které jsem uvedl)
2)Vada se spáleným tranzistorem na řídící jednotce
Proto bych se rád zeptal jak mám pokračovat jesli to má vůbec ještě cenu opravovat? Dá se zakoupit řídící jednotka monitoru nebo tak něco?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 11:28    Předmět: Citovat
Nie je isté,či si odpálil len ten tranzistor.A kupovať novú dosku,je asi nerentabilné.Asi smer-SD. Cry
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 11:31    Předmět: Citovat
Predtym vsak predat panel! Alebo to cele predat na suciastky.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 12:03    Předmět: Citovat
Anebo ať si otevře "servis monitorů" - společně se Z.S. - Opravář (jeden už opravuje tady) Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
mirosne
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 15:17    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Laughing
Zany
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 19:21    Předmět: Citovat
No to spis koupim nekde na aukru LCD s vadnym panelem ale funkci ele. a dam to dohromady.Testoval jsem to na elektronice z druheho LCD a panel je OK.
Tak diky no.Tyhle stare monitory s trafem uvnitr a jeste k tomu na spolecne desce s invertorem se hure opravuji nez ty novejsi.
No skoda ze jsem to tak uspechal a odpalil to.Snad se podari sehnat ta elektronika z nejakeho monitoru.
Tak diky
Zany
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 19:24    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Nechapu k cemu je tvuj prisvek uzitecny.Jestli nechces radit tak radsi nepis.
Pokud vim tak tohle je forum pro amatery
kokun
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 20:09    Předmět: Citovat
Nechápeš, protože jsi tady krátce - až tu budeš déle, tak pochopíš i tu zkratku Z.S. - jako třeba mirosne Wink
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 7:27    Předmět: Citovat
Zany napsal(a):
Ake "stare" a "nove"? Invertor na jednej doske spolu so zdrojom je uplne bezna vec...
