Mikrovlnka Elektrolux EMS2120S
Hornet
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 18:29    Předmět: Mikrovlnka Elektrolux EMS2120S Citovat
Pomoze niekto so zapojenim mikrovlnky Electrolux typ E12 model EMS2120S Vopred dakujem
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 19:10    Předmět: Citovat
? jako ty si stavíš novou? nebo vo co go?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 19:35    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Pravdepodobne ju opravuje a potrebuje schemu. Myslim vsak, ze na opravu mikrovlnky ta schema nie je az tak potrebna.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Radšej sa pochváľ,čo s ňou je.
Hornet
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 20:11    Předmět: Citovat
Studeny spoj na plosaku opravene , najnovsie obrazek_cenzura iskri,opaluje sa priehradka, ktorou je ziaric oddeleny od priestoru ohrevu co s tym
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 20:17    Předmět: Citovat
Mal som podobný problém. Keď som už rozobral magnetron na magnety, napadlo mi, že to možno kondenzátor. Ten veľký, na 1,8 kV alebo 2,4 kV, nepamätám. Ale to je len tip.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 21:20    Předmět: Citovat
Novu sludu, ale najprv skontrolovat reflektor magnetronu a samotny magnetron, ci neni chytnuty takisto.
Hornet
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 8:14    Předmět: Citovat
kruci fix ,chyteny aj reflektor aj sluda, co s tym sludu vymenim, ale co s reflektorom , mam to rozkuchat?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 10:22    Předmět: Citovat
Tak reflektor sa da vymenit, z nejakeho ineho magnetronu pri trosku stastia, ale najprv zisti ci je cela sustava v poriadku. Je mozne ze zavada nebude priamo v magnetrone (uz sa mi to stalo).
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 9:09    Předmět: Citovat
Z té slídy stačí někdy jen odstranit spálený tuk .
Duvsan
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 19:04    Předmět: Citovat
Sry, nejak sa strácam. Čo je to sľuda (teda okrem toho minerálu, resp. kde sa tu nachádza) a čo je to reflektor? Samozrejme zvnútra to poznám, len pojmy a tá sľuda (som ju prehliadol alebo nespoznal).
Tú rúru som mal ešte chvíľu nechať ležať.Sad
Dík
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 20:35    Předmět: Citovat
Slída je ta destička kryjící zářič. Pokud je vodivá (tukem), tak to nefunguje správně. Někdy stačí umít a oškrábat uhel, někdy se musí koupit nová. Někdy je jednodušší navštívit přívětivý Sběrný dvůr.
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 6:03    Předmět: Citovat
Magnetron posílá vlny do vlnovodu a ten pak ústí do prostoru trouby. Je to cca obdélníkový otvor 3x10cm a je zakrytý mikanitovou (slídovou nebo plastovou) destičkou. Pokud se na této destičce usadí nečistoty-tuky z jídla tak proto, že v tomto místě je siný tok mikrovln tento tuk zahoří a poté propálí nejen destičku ale někdy i ten "čuráček" -trysku magnetronu.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 15:19    Předmět: Citovat
Keď som dal tú mikrovlnku na nižší výkon, bolo to v poriasku. Keď som ju prepol na maximum, chvíľu to šlo a potom začalo "zvárať" o tú hubku na tom vlnovode (ten čuráček). Myslel som, že to magnetron, nejaký zlý spoj. Keď som ho rozobral, napadlo mi, že možno ten kondenzátor (trafo som veľmi neupodozrieval). Týmto ste ma potešili. Hold, za blbosť sa platí.
Hornet
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 20:32    Předmět: Citovat
Dzentlmeni rura opravena, preletovany plosak bol tam studeny spoj vymenena sluda ( oskrabanie nepomohlo kupil v servise 8x15 cm zauctovali 8E hajzlici ale vystrihli pozadovany tvar)
Rady zo servisu
magnetron mozete pustit aj bez sludy pre kontrolu ci je dobry
mozno tam dat aj kus nejakej umelej hmoty miesto sludy
magnetron kontrolne premerat musi mat obvod a nesmie mat zvod na kostru za novy by zaspievali 68E
Dakujem vsetky zucastnenym na diskuzii a prajem pekne Vianoce a vela dobrych elektrotechnickych vykonov v Novom roku
Very Happy
