Řízení virtuální zdi pro robotický vysavač.
zbynek-p
Založen: Oct 04, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 8:18    Předmět: Řízení virtuální zdi pro robotický vysavač. Citovat
Pro zefektivnění funkce robotického vysavače bych potřeboval pomoci s řízením virtuální IR zdi. Mám navržený nějaký koncept, ale realizace IR čidel a zpožďovacích obvodů je pro mne španělská vesnice. Byl by někdo ochoten mi k tomu poradit?
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 19:54    Předmět: Citovat
Ráde se na to podívám pošli dokumentaci robota a jak a CO MÁŠ NAVRŽENÉ ...KONCEPCI A POŽADAVKY....JARDA
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 20:30    Předmět: Citovat
Elnovy: kdo ti má pořád ty tagy z podpisu mazat? Stejně nefungují (aspoň ve většině prohlížečů), tak je tam nedávej.
elnovy
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 5:06    Předmět: Citovat
dik a přeji hezká den...
zbynek-p
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 9:22    Předmět: Citovat
Děkuju za odpovědi a něco už řeším s Elnovy. Ale asi jsem to měl opravdu víc upřesnit, o co mi jde. Takže připojuji popis problému a blokové schéma, jak si myslím, že by to mělo fungovat.
Blokové schema řízení VZ Model (1).pdf
 Soubor:  Blokové schema řízení VZ Model (1).pdf
 Velikost:  10.42 kB
 Staženo:  152 krát
zbynek-p
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 9:28    Předmět: Citovat
Vidím, že popis problému, jak si to celé představuji se nepřipojil. Takže znovu.
Popis problému.pdf
 Soubor:  Popis problému.pdf
 Velikost:  44.03 kB
 Staženo:  136 krát
