Multiplexy z Kojálu
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 22:35    Předmět: Multiplexy z Kojálu Citovat
Nejsem schopen naladit II. a III. multiplex z kojálu. I multiplex z Kojálu jsem chytil náhodně, když jsem měl natočenou anténu na Zlín, ale při natočení přímo na Kojál mi nejde ani ten první (pouze mi přeskakuje stupnice ze 100% a na nulu). Dle mapy pokrytí jsem na hranici, takže přebuzenej zesilovač bych neměl mít. Navíc Zlín ma silnější signál a funguje mi dobře.
Má v tom někdo jasno?
zvaty
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 22:39    Předmět: Citovat
Je směrová charakteristika pro všechny multiplexy stejná? A výkony jsou skutečně 100kW na každém?
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 0:21    Předmět: Citovat
může to být čímkoliv,
rušení, odrazy, útlum kabelu, špatná anténa apod.
Kojál vysílá MUX2 na CH40 a na stejném kanále vysílá Černá Hora z Krkonoš
MUX1 velkým výkonem a může způsobovat rušení . . . . .
MUX3 z Kojálu je na CH59, výkony by měly být stejný cca 100KW
zvaty
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 8:56    Předmět: Citovat
Černá hora je od nás na opačnou stranu. A navíc na I. mult. z Kojálu mám kvalitu na 60%
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 19:03    Předmět: Citovat
Vyměň elyt v napáječi pro ant. zesilovač.
zvaty
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 19:39    Předmět: Citovat
elytem to není....jsem ho vyměnil. Navíc mě zaráží, že mi jde Zlín 33k. bez problémů.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 20:13    Předmět: Citovat
A máš antény i zesilovače laděny na 40. a 59. kanál?
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 20:14    Předmět: Citovat
Ale ze Šumperka přece máš ke Kojálu výhled zakrytý kopečky, převýšení 50-150m, podle toho, kde máš anténu.
Zkoušels chytit nějaký odraz?
A už by měl jet Praděd. Ten máš vyzkoušený?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Hille - Praděd "vyjel" teprve s MUXem 1 - dvojku i trojku spustí až někdy za rok Cry
Honza - kokúň
__________________________
zvaty
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 20:25    Předmět: Citovat
Jsem mezi Šumperkem a Uničovem, v blízkém okolí pokrytí je a já jsem víš než ti o kterých vím, že mají příjem.
Mám standart polskou sítovku se zesilovačem UHF a navíc na analogu zesilovala bez problémů. S Pradědem tu byly problémy i v analogu a vím, že je jednodušší Kojál.
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 21:03    Předmět: Citovat
To tam máš nejméně 22dB zesilovač, že?
Vyhoď ten zesilovač, napáječ, a dej tam jen symetrizační člen. Tohle vypadá na křížovou modulaci nějakým zbývajícím silným analogem (nejspíš Praděd - v analogovém obrazu to ještě zřejmě nijak rušivě ještě nepůsobilo), vzniká v zesilovači v anténě a settopbox si s ní neví rady. Případně v Lošticích kup nějaký zesilovač do 12dB a nahraď jím ten polský v anténě. Kdyby byl signál slabý i nadále, můžeš přidat ještě další zesilovač kolem 10-12dB do kabelu až pár metrů od antény, ale myslím, že ten potřebovat nebudeš.
A dotáhni šroubky držící prvky na fázovacím vedení, je možné, že ta anténa šilhá.
Naposledy upravil Hill dne ne říjen 03 2010, 21:20, celkově upraveno 1 krát.
zvaty
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 21:15    Předmět: Citovat
Mohlo by to být křížovou modulací, ale byla by velká náhoda, že je to na obuch kanálech z Kojálu a to na 40k. a na 59k..........i když vlastně!!! ten 29.k z Kojálu mi jde jen když mám anténu asi 20° doleva ze směru Kojálu (přímo namířená na Kojál je mrtvo i na 29k.).
Jinak za analogu mi tyto antenní zesilovače 20dB rušil Radíkov na 33k., který teď přeladily (kvůli DVB-T Zlín) na 28k.
Zítra zalaboruji a odstraním zesák........určitě dám vědět. Díky
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 21:38    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
Křížová modulace se jmenuje křížová právě proto, že se vyskytuje (téměř) na všech kanálech. Wink
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 22:20    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
zvaty napsal(a):
odpověděl sis sám "se vyskytuje (téměř) na všech kanálech", tedy né na všech a někde je slabší a nemusí vadit.
Velmi záleží i na dalších okolnostech !
Jak máš silný signál z Kojálu ? Měřil jsi to? Třeba takhle ?
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/mux_2-3_197.jpg
je to MUX3 a MUX2 z Černé Hory v České Třebové
mám to slabé, ale kvalita 100%
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 6:50    Předmět: Citovat
Však "kvalita " těch zesů v polských sítech se všudy již mnohokrát probírala .
