Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: so říjen 02 2010, 22:35 Předmět: Multiplexy z Kojálu
Nejsem schopen naladit II. a III. multiplex z kojálu. I multiplex z Kojálu jsem chytil náhodně, když jsem měl natočenou anténu na Zlín, ale při natočení přímo na Kojál mi nejde ani ten první (pouze mi přeskakuje stupnice ze 100% a na nulu). Dle mapy pokrytí jsem na hranici, takže přebuzenej zesilovač bych neměl mít. Navíc Zlín ma silnější signál a funguje mi dobře.
Má v tom někdo jasno?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12102 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne říjen 03 2010, 0:21 Předmět:
může to být čímkoliv,
rušení, odrazy, útlum kabelu, špatná anténa apod.
Kojál vysílá MUX2 na CH40 a na stejném kanále vysílá Černá Hora z Krkonoš
MUX1 velkým výkonem a může způsobovat rušení . . . . .
MUX3 z Kojálu je na CH59, výkony by měly být stejný cca 100KW
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne říjen 03 2010, 20:21 Předmět:
Hille - Praděd "vyjel" teprve s MUXem 1 - dvojku i trojku spustí až někdy za rok _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne říjen 03 2010, 20:25 Předmět:
Jsem mezi Šumperkem a Uničovem, v blízkém okolí pokrytí je a já jsem víš než ti o kterých vím, že mají příjem.
Mám standart polskou sítovku se zesilovačem UHF a navíc na analogu zesilovala bez problémů. S Pradědem tu byly problémy i v analogu a vím, že je jednodušší Kojál.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 03 2010, 21:03 Předmět:
To tam máš nejméně 22dB zesilovač, že?
Vyhoď ten zesilovač, napáječ, a dej tam jen symetrizační člen. Tohle vypadá na křížovou modulaci nějakým zbývajícím silným analogem (nejspíš Praděd - v analogovém obrazu to ještě zřejmě nijak rušivě ještě nepůsobilo), vzniká v zesilovači v anténě a settopbox si s ní neví rady. Případně v Lošticích kup nějaký zesilovač do 12dB a nahraď jím ten polský v anténě. Kdyby byl signál slabý i nadále, můžeš přidat ještě další zesilovač kolem 10-12dB do kabelu až pár metrů od antény, ale myslím, že ten potřebovat nebudeš.
A dotáhni šroubky držící prvky na fázovacím vedení, je možné, že ta anténa šilhá.
Naposledy upravil Hill dne ne říjen 03 2010, 21:20, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne říjen 03 2010, 21:15 Předmět:
Mohlo by to být křížovou modulací, ale byla by velká náhoda, že je to na obuch kanálech z Kojálu a to na 40k. a na 59k..........i když vlastně!!! ten 29.k z Kojálu mi jde jen když mám anténu asi 20° doleva ze směru Kojálu (přímo namířená na Kojál je mrtvo i na 29k.).
Jinak za analogu mi tyto antenní zesilovače 20dB rušil Radíkov na 33k., který teď přeladily (kvůli DVB-T Zlín) na 28k.
Zítra zalaboruji a odstraním zesák........určitě dám vědět. Díky
