Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá říjen 01 2010, 18:28 Předmět: Zoskratovaný priechodkový kondenzátor v mixéri ETA
Na kondu nie je nijaký popis, neviem ani typ mixéru; ten možno môžem zistiť. Skúsite niekto podľa obrázku hádať parametre toho odrušováka? Vďaka za tipy.
Myslim si, ze nie su az tak potrebne parametre pre samotne zariadenie, nakolko sa to tam dava hlavne voci ruseniu smerom von zo zariadenia. Preto by som som si otvoril stranku nejakeho predajcu a podla obrazku, rozmerov by som tam nieco vytipoval.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá říjen 01 2010, 19:58 Předmět:
Dušane - pokud měl 5 vývodů, tak to bude asi tento: 2 x 2,5 nF, + 1 x 0,1uF, řada TC 259
Mno, mám tu ještě jeden ořech, oranžový mixér ETA v jehož útrobách se rozptýlil sofistikovaný kondik s hodně vývody, ale naštěstí jsem našel čepičku s označením takže to snad dopadne dobře.
Spíš měl , 5 vývodů, 2 x 2,5 nF, + 1 x 0,1uF, řada TC 259, myslím, že ještě půjde někde ulovit.
Před lety jsem ho častokrát měnil sousedce-kuchařce (často i ozubená kola - ty tam máš už zřejmě nylonová, dříve ale bývaly z pertinaxu - zuby se často "očesaly")
Jak je to staré - kde jsi to ještě vyhrabal
EDIT: V tom katalogu HADEX je ten TSK 27 uvedený pod kódem G599 - takže tomu původnímu by byl bližší G607
Pokud se dobře pamatuju, tak ale TC 259-ka měla vývody z obou čel (2 a 3), takže budeš muset trošku experimentovat, páč takový nemá HADEX žádný
V CZ má dost odrušovacích prvků v sortimentu fa AV Elektronik, Teplice v Č.: tady - ale ani u nich není žádný "oboustranný" (ten původní TC 259, ani ekvivalent, se zřejmě dávno nevyrábí) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne pá říjen 01 2010, 20:20, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá říjen 01 2010, 20:26 Předmět:
Znovu se dívám na obr. G607-ky a vidím, že by to měl být ten TC259 - pouze foto je zřejmě "demonstrační", páč je na něm TC255 (tím pádem mně "neseděly" ty vývody), takže se nakonec ještě asi vyrábí _________________ Honza - kokúň
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so říjen 02 2010, 7:12 Předmět:
Je to šlehač Eta x042 a ten kondenzátor je fakt asi TC259 (z hlavy to označení přesně nevím, ale měnil jsem jich už hodně) - dají se ještě sehnat jak v prodejnách se součástkama, tak i v servisech Ety (cena 50kč) - používají se jak do těchto šlehačů, tak např. i do robotů x024 a podobně + často bývají na skladě (není ale od věci jim raději předem zavolat ).
Zaslal: so říjen 02 2010, 10:19 Předmět:
Foto je z môjho mobilu, asi som ho neurobil najlepšie. Pochopil som, že tam môžem dať, aký mi príde pod ruku. Ak nič nenájdem, objednám. Ďakujem za pomoc.
