Dobíjení / vybíjení baterií
GUF
Založen: Mar 10, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 17:01    Předmět: Dobíjení / vybíjení baterií Citovat
Zásady kolem nabíjení a vybíjení baterií jsou omíjeny pořád dokola každý by to dělal jinak.
Jak se staráte o baterie Vy a s jakým výsledkem?
Abych roztočil kolovrátek, tak já se o ně starám tak, že se je snažim vybíjet do mrtě, někdy i do skratu a potom zase do plna nebo častěji přebíjím. To se týká NiCD a NiMH. Výsledek? pomalu mi klesá kapacita. Mad Li-on a li-pol dobíjím do akorát a vybíjím ne do prázdna.
Potřebuju ale ještě poradit ohledně baterek: mám discman Panasonic a má ochranu proti nabíjení neoriginálních baterií. tuto ochranu jsem lehce obešel, ale v návodu je psané, že je to z bezpečnostních důvodů. Jaké ty důvody můžou být? Že by mohla baterie vytect nebo se přebít? Confused
Napište mi prosím názory na toto upozornění.
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 18:03    Předmět: Citovat
Ochrana je tam hlavne kvoli tomu, aby to nenabijalo nenabijacie baterie.
GUF
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 21:23    Předmět: Citovat
No, myslel jsem si to, ale nejsem si jistý, jestli jenom to.
možná kvůli záruce, že když se mi poškodí a zjistí, že jsem tam měl nestandartní baterky.... neuplatním záruku, nechápu jen, proč bych ty baterky tam nechával. Samozřejmě používám jen originální příslušenství. Very Happy Laughing
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 23:02    Předmět: Citovat
To, co píšeš o NiCd aku radši nedělej!!! Pěkně takhle:
Arrow Nabíjet naplno- nepřebíjej! Nedobití u NiCd i u NiMH znamená, že si to ten aku zapamatuje a pak ho bude těžký přesvědčovat, že má větší kapacitu, než tu, na kterou jsi ji předtím nabil.
Arrow nevybíjet do mrtě- to se tomu aku taky nelíbí- brutálně ztrácí kapacitu.
Arrow Nezkratovat- bouchne Ti u xichtu a budeš akorát brečet (pokud ještě budeš mít čím). Cry
ZnC baterie se dá alespoň jednou dobít, ale nedodá už tolik šťávy. Musí se nabít malým proudem po delší dobu, ale musí se hlídat teplota- prostě to má bejt maximálně vlažný.
Ale proč to dělat??? U ťamanů koupíš 1.5V tužkovou baterii (spíš článek) za pět peněz.
— Winston Churchill
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 0:21    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Moderní NiMH baterie prý tímto už netrpí, spíše je ztráta kapacity připisována oxidaci (doufám že je to to správné slovo) elektrod.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 8:26    Předmět: Citovat
NiMH tím trpěj, i když o dost míň, než NiCd
— Winston Churchill
MirekD
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 10:40    Předmět: Citovat
Toto lze najít přímo na stránkách výrobce akumulátorů Bateria Slaný:
(www.bateria.cz)
PAMĚŤOVÝ EFEKT
Kolik z nás o něm dosud neslyšelo? „Paměťový jev mi zničil akumulátor, musel jsem si koupit nový!“ „Vždy nejdřív úplně vybít, jinak ti paměťový jev zničí akumulátor!“ atd.
Nejrozšířenější představa je tato: denní používání akumulátoru po stále stejnou dobu v něm vytvoří jakousi kapacitní bariéru. Víc se do něj nevejde, můžete ho zahodit.
Paměťový jev se může vyskytnout, ale pouze za zcela určitých podmínek, se kterými se většina lidí prakticky nikdy nesetká. Neprojevuje se tak, jak si většina lidí myslí.
Paměťový jev není stav kdy článek „odejde“ už po krátké době vybíjení. To, co se skutečně stane, je, že potenciál článku klesne o několik desetin voltu pod normální hodnotu a drží se tam po celý zbytek vybíjení. Celková kapacita (ampérhodiny) není výrazně změněna.
anonym
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 10:48    Předmět: Citovat
To se řekne vybít. Jeden výrobce píše vybít na 0V, druhej vybít do vypnutí telefónu a třetí jenom vybít. Pak si vyber, čím tu baterii dáš do provozu a čím ji obrazek_cenzuraíš.
GUF
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 12:51    Předmět: Citovat
Někde na netu jsem četl, že u NiMH a NiCd jde obnovit kapacita úplným vybitím článku do skratu po delší dobu a potom standartním formátováním (3x vybit a 3x nabít do prázdna/plna).
Já mám představu o paměťovém efektu takový: napětí na článku stoupne (u akupacku v moobilu z 3.6V na 5V) a proud byl prakticky nulový. Experimentoval jsem všemi různými způsoby, ale nikdy se mi nepovedlo pack zachránit.
Pro metalgod: NiCd a NiMH nikdy při skratu nebouchají, jen Li-ion. Wink
MetalGod
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 22:28    Předmět: Citovat
Tak to bych ji nezkoušel léčit zkratem. Víš, jakej je zkratovej proud třeba u tužkový NiMH s kapacitou např. 2400 mAh? Víš, co se děje s tím článkem? Začne se silně zahřívat a může dojít až k explozi.
A úplným vybíjením ji zase doděláš.
Můj recept na dlouhověkost:
Mě se osvědčilo ji vybít na jmenovitý napětí, tzn. 1.2V (nabitá má naprázdno cca 1.4V) a pak ji plně nabít.
A co se tejče baterií do mobilů a podobnejch i nepodobnejch krámů: proč baterie odcházej tak rychle? Protože jsou v sérii a každá má víceméně rozdílný parametry (kapacita, vnitřní odpor,...), tudíž se každá nabíjí trochu jinak, takže ve finále se (kdyby byly 2 články) jeden článek nedobije, zatímco se ten druhej dávno přebíjí!
Proto, pokud to jde, doporučuju nabíjet každej článek odděleně- zvlášť a radši menším proudem, ať se skoro vůbec nezahřívá.
Toť můj recept dlouhověkosti NiCd a NiMH akumulátorů.
— Winston Churchill
GUF
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2006, 20:37    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
No možná máš pravdu. Ale jestli baterku zkratuju, tak vždy ve vybitém stavu a jen na chvíli, abych dostal tu zbytkovou šťávu pryč.
PS: tvůj návod vyzkouším.
sadus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2006, 23:07    Předmět: Citovat
tak timhle spusobem ji muzes rovnou zahodit.ty nevis ze se nesmi ulpne vibit?
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2006, 23:16    Předmět: Citovat
GUF napsal(a):
Nemyslel jsem letmý ťuknutí špendlíkem o (+) a (-), ale dlouhodobější zkrat. Článek se zahřeje (slabý slovo), vznikne v něm tlak, kterej roztrhne obal a při tý příležitosti to udělá trochu BUM!
— Winston Churchill
GUF
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2006, 23:43    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
GUF napsal(a):
No neříkám, že se to nemůže stát, ale dal jsem do skratu nabitý pack 3.6V a sice se zahřál, to jo, ale nic víc.
Dokonce skratovým proudem měřím, jestli je baterka ještě nabitá nebo už vybitá. Podle napětí to jaksi nejde. Baterky s paměť. efektem mají napětí vyšší, ale proud žádný. A když ničím paměť. efekt, tak teď už jedině baterku vybitou, takže se nezahřeje a bouchat rozhodně nebude.
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 10:05    Předmět: Citovat
Neviem, ci je to pamatovy efekt. Skor si myslim, ze tie baterie maju uz velky vnutorny odpor.
