Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: út červenec 25 2006, 20:45 Předmět: Převedení souboru "DOC"
Mám soubor doc z worldu, aniz bych ho musel vytisknout a oskenovat, je nějaká metoda jak ho jednodušše převést na obrázek?? Je jedno zda BMP nebo JPG nebo cokoliv jiného. Nechci to řešit PRINT SCREENEM. Díky
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: čt červenec 27 2006, 7:46 Předmět:
Pokud ten text neni dlouhy, tak staci printscreen obrazovky. Pripadne CTRL-A CTRL-C a CTRL-V treba do corelu apod pouzit nejde? _________________ Líp už bylo.
