2SJ508 (J508)
DannyC
Založen: Aug 02, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 22:27    Předmět: 2SJ508 (J508) Citovat
Ahoj,
poradil by mi někdo, jakou náhradu za tento tranzistor? je to z invertoru do LCD, na pouzdře je napsané J508, domnívám se, že je to 2SJ508...
Díky
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 23:27    Předmět: Citovat
na www.alldatasheet.com si hladal? a podla parametrov si nahradu dopatras
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 6:50    Předmět: Citovat
Ak je to typ, ktory pises, tak IRF9540.
DannyC
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 11:28    Předmět: Citovat
Děkuji za pomoc,
zda je to ten typ nevím, pouze doufám... na sobě má pouze J508 a myslím že ještě KS58 nebo tak.
Schéma k monitoru není k nalezení(HP L1955), tak mohu pouze doufat.
cabernet
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 6:13    Předmět: Citovat
Mohol by to teda byt on. Nedavno som opravoval invertor v LCD monitore a bol tam vadny okrem ineho aj tranzistor (STD10PF06) parametrami podobny tvojmu.
DannyC
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 22:11    Předmět: Citovat
Zjistil jsem že je to tranzistor 2SJ598... bohužel už mi zrak neslouží tak, jak by měl...
Datasheet bezproblému najdu, ale nevím jaký ekvivalent...v cz jsem to po shopech nenašel...
mohu použít to IRF9540? Zkoušel jsem to, ale tranzistor se přehřívá...(ale podsvícení funguje...)
takže buď se to IRF9540 nedá použít, nebo je špatné něco dalšího...
Díky za pomoc
cabernet
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 5:20    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze v zariadeni je viac tychto tranzistorov. Ako sa spravaju ostatne?
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 5:50    Předmět: Citovat
Parametre 2SJ598 podľa katalógu:Metal oxide P-channel FET, enhancement type w. diode, V-MOS,LogL, 60V, +-12A, 23W, <0,19ohm(6A), ekvivalent 2SJ530, použiť by sa dal aj MTD 20P06HDL od Hitachi.
Stefan31
DannyC
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 8:48    Předmět: Citovat
V okolí tohodle FETu byly špatný dva bipolární tranzistory obyč: 2SC5707, ty jsem vymněnil a s tím IRF9540 monitor funguje, avšak se to IRF přehřívá..
V okolí jsem měřil, na co jsem přišel, SMD tranzistory, diody.. měnil elyt.. zasílám i foto, za každý nápad budu vděčen..
Třeba to s tím IRFU9024N bude dobrý...
D.
 Soubor:  IMG_0095.jpg
 Velikost:  170.3 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  IMG_0094.jpg
 Velikost:  222.3 kB
 Staženo:  88 krát
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 14:28    Předmět: Citovat
Mohu potvrdit, tranzistorů IRFU9024N už jsem do těchhle zdrojů nacpal povícero. V GESu zrovna neměli N verzi, takže jsem použil IRFU9024, který je jen na 8,8A a maká to.
pigeonit
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 14:31    Předmět: Citovat
Ještě po zhlédnutí fotky doporučuju odklonit gretz od toho velkého elytu. Mněl jsem dva případy kdy se mezi ně začal ukládat bordel, noha kondu uhnila a pěkně to prskalo Wink
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 14:33    Předmět: Citovat
Myslim, ze ta noha uhniva nezavisle od okolia.
DannyC
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 15:45    Předmět: Citovat
pigeonit napsal(a):
Co jsi měnil dále? Odešlo ještě něco jiného?
pigeonit
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 16:54    Předmět: Citovat
Spravoval jsem jich už mnoho stejných nebo podobných (HP 17ky a 19ky - střeva BENQ).
V převážné většině jen studeňáky - proletovat VN trafa, Mosfety, 250V kondíky mezi tranzistory.
V části odešly C5707 - výměna a proletování jako výše.
Dvakrát jsem měl ty uhnilé nohy u velkého kondu - výměna a proletování jako výše.
Jen v jednom případě odešly i ty J598 - výměna za ty 9024 a proletování..... Edit - bylo to víckrát, už se mi to motá dohromady Very Happy
V jednom případě vadná jedna z trubic - neopravuji a nechávám si na díly zbytek. Tak tak nějak to u těchhle zdrojů chodí.
DannyC
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 15:36    Předmět: Citovat
Díky za cenné informace
