NF merac impedancie.
drotik
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 15:33    Předmět: NF merac impedancie. Citovat
Dobry den.potrebujem poradit ci je tato schema vobec dobra,nejako mi to nechce fungovat.Suciastky su vsetky premerane,oscilator T1,2 funguje.Napetie na D1 mam dobre.Nemozem nastavit 0 na vystupe OZ1 ako pisu.Ja tam mam -7V.S trimrom R26 sa da regulovat U na vstupe 2 dobre.Kde je chyba uz neviem.Poradi niekto?
 Soubor:  m.imp.jpg
 Velikost:  252.84 kB
 Staženo:  216 krát
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 17:02    Předmět: Citovat
Já nevím. Mně není moc jasné, jak se dostane nějaký stejnosměrný proud do kolektoru T3. Asi tam má být ještě něco zapojené, co není namalované.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 17:09    Předmět: Citovat
piitr napsal(a):
Ano ten kolektorovy obvod u T3 zvlastni, neco tam chybi... alespon tecka... Smile Ovsem na popisovany problem nuly na vystupu OZ1 to vliv mit nebude. Tam bude asi nejaka chybka v realizaci (treba R27 M12 na zem misto na -VCC nebo R21 10M s opacnym problemem) nebo odstreleny OZ.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 17:16    Předmět: Citovat
Podľa mňa spoj-bodka chýba medzi plus a Tl. Okrem toho skontroluj hodnotu a zapojenie R24.
WLAB
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 17:21    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
pripadne jeste to, zda pres veskerou nacrtnutou snahu nedoslo k prehozeni vstupu OZ1.
I s tou teckou u plus a TL je to zapojeni zvlastni.
A take vysledna informace o absolutni hodnote impedance neni moc treskuta.
drotik
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 17:23    Předmět: Citovat
O tom ze tam chyba spoj viem,M12 na kostru?uz je tam R23 aj tak nic.Prehodit R21 tiez nic.Vadny IO? urcite nie skusal som ich v inom jednoduchom zapojeni,mam ich viac kusov.
WLAB
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 17:30    Předmět: Citovat
Zmer napeti na vstupech + a - OZ, pokud nejsou stejna nefunguje tam zaporna zpetna vazba - resp. se ji nedari srovnat napeti na vstupu - s napetim na vstupu +. Takze bude chyba v nekterem z tech odporu, co jsou pro zv relevantni, nebo v prohozenych vstupech OZ, nebo je z nejakeho duvodu (ubytek vyvolany vstupnim proudem na tech 10M?) na vstupu + napeti (ma tam byt idelane 0 proti zemi), ktere nema sanci ta zv srovnat.
jandu
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 17:37    Předmět: Citovat
A čo "hodnota" R21? Ak je dobrá, zostáva iba chyba v spájkovaní alebo na plošáku, lebo chybu OZ si vylúčil.
drotik
Prehodit vstupy OZ nepomoze akurat sa otoci U z - na +7V.Skusil som znizit hodnotu R24 na 10kohm vyst.U regulovatelne kleslo na 4V pri zamene na 1kohm na 2V...tiez nepomohlo.Napatie na vstupoch sa da doregulovat trimrom aby bolo rovnake skoro ziadne tiez nic.R21 zmerany je dobry je vo vzduchu kvoli zvodu tam je to ok.DPS tam chyba tiez nieje.zdroj blokovany skusane aj na baterky ..fakt neviem.
jandu
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 17:44    Předmět: Citovat
........R21 zmerany je dobry je vo vzduchu kvoli zvodu ...........
Tomu nerozumiem. Ale ak ho nemáš zapojený medzi zem a neinvertujúci vstup, ako chceš nastavovať na výstupe OZ napatie?
drotik
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 17:49    Předmět: Citovat
To sa len tak hovori...zapajkovany tam je len nie na dps ale nad "vo vzduchu" ako vo VF ked robim antenne zosiky..Vyhodil som R23 a uz to ide dorehulovat na 0 na vystupe.Uvidim ci to vobec pojde idem skusat.
Takze bez R23 to trochu plavalo.Dal som ho spat akurat som zmenil hodnotu na M1 a uz to mera.
Nemate nahodou niekto nejaku inu schemu co by som vyskusal...na porovnanie.Ze sa da aj cez zvukovku viem nechcem.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 18:11    Předmět: Citovat
Vzhledem ke vstupnímu klidovému proudu až 500 nA je asi ta hodnota R21=10M přehnaná. A kvůli symetrii by celkové odpory zapojené do (+) a (-) vstupů měli být zhruba stejné. Navrhl bych R21=10K.
drotik
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 19:06    Předmět: Citovat
Takze po precitani posledneho prispevku som skusil R21 dat 10kohm bolo dost dobre ale uz bol tam urcity utlm tak som dal 100kohm lebo aj R23 mam 100kilo.Teraz je to asi najlepsie z toho vsetkeho..aj tak mam taky pocit ze tam boli povodne nejake ine OZ...mozno s FET vstupmi..alebo tak..uz to na dnes necham tak.Vdaka vsetkym za spolupracu pani.
WLAB
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 21:15    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Coz je to, co jsem jiz zminoval. Prehnany je ten odpor z hlediska vstupnich parametru OZ, ale neni prehnany z hlediska zbytku zapojeni. Rozhodne bych ho nesnizoval, spis bych pouzil nejaky modernejsi OZ nez prehistorickou 741.
Ta konstrukce je vubec divna.
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 5:26    Předmět: Citovat
Všechno může zařídit svod C9 , pro zkoušku nastavení nuly odpoj .
