Izolační převodník pro měření síťového napětí
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 9:57    Předmět: Izolační převodník pro měření síťového napětí Citovat
Chci se vyhnout trafáku a přitom měřit (či spíše indikovat) síťové napětí s linearitou v rozsahu 50-300V kolem 1-2%. Znáte nějaké levné, ale lepší zapojení, než je tohle ? Každopádně to musí opravdu "izolovat".
 Soubor:  izzes.jpg
 Velikost:  15.07 kB
 Staženo:  66 krát
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 10:15    Předmět: Citovat
Cože Tě bolí ten milionkrát ověřený trafák . Není in ?
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 10:40    Předmět: Citovat
Není místo, na 3 fáze je to už těžký a ceny (např. Myrra) lezou směrem vzhůru, zatímco dostupnost směrem dolů.
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 11:09    Předmět: Citovat
Tož jestli chceš něco bastlit , tak můžeš snad použít běžná napájecí tráfka s odpovídající izolací vinutí . Bez zvláštního zatížení by mohla i ta linearita vyhovovat ?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 12:17    Předmět: Citovat
HCPL-7840 ?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 17:55    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
HCPL-7840 ?
Toto šlape. Použité v spätnej väzbe pri číslicovom (PWM) generovaní rôznych sieťových štandardov od 50 do 250V ac 50/60Hz.
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 8:54    Předmět: Citovat
To je na můj vkus trošku kanón na vrabce - když vezmu, že za tím asi nebude true RMS převodník, ale jen usměrňovač někde "po cestě" a u té sítě se tam dá čekat všechno možný, jen ne čistej sinus...
Ale dík za tip.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 10:15    Předmět: Citovat
Co použít ochrannou oddělovací impedanci? Není to sice úplně izolace, ale na oddělení z hlediska bezpečnosti to stačí. TME nabízí odpory se zkušebním napětím 4 kV. Oddělovací impedance má být na 10 kV, takže tři odpory. Jednodušší to asi nejde.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Cust
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 10:21    Předmět: Citovat
to by chtělo 6 odporů...
tři ve fázi a tři u nuláku Smile jinak to bude nebezpečné Laughing
jasin
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 12:58    Předmět: Citovat
Nulák by nebezpečný být neměl. Pokud by šlo o střední vodič odlišný od PE, tak budiž.
Vitrohm vyrábí i vysokonapěťové odpory, stačilo by po jednom, jenže nejsou tady na trhu. Musí se jich objednat bedna Sad
procesor
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 16:12    Předmět: Citovat
Len ako sa dá z nich urobiť delič na meranie, keď druhá strana prakticky "pláva".
