bezindukcni rezistory
alvr
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 7:22    Předmět: bezindukcni rezistory Citovat
Zdravim. Mam dotaz, jake dostupne typy rezistoru se vyznacuji nejmensi parazitni indukcnosti?
Diky moc za rady.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 8:13    Předmět: Citovat
urcite SMD, o velkosti 0805 a 1206 maju radovo jednotky nH.
alvr
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 8:19    Předmět: Citovat
jedna se mi ale spis o vykonnejsi, tak cca 0.5-2W
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 8:50    Předmět: Citovat
Ve škole nám kdosi tvrdil, že malou indukčnost mají hmotové rezistory... ale nikdy jsem nic takového neviděl prodávat Confused
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 8:55    Předmět: Citovat
Sežeň si starý TR212 a slož si ten 2W z nich.
alvr
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 9:01    Předmět: Citovat
a z tech, ktere jsou bezne dostupne - dratove, metalizovane, metaloxidove, uhlikove,...ktere z nich maji z pravidla nejnizsi indukcnost? Je to vubec pravidlo, nebo kazdy z techto typu se vyrabeji treba i v "bezindukcni" verzi?
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 9:22    Předmět: Citovat
na hloupou otázku, hloupá odpověď . . . .
na co to potřebuješ ? hodnota? výkon?
ptáš se moc všeobecně, třeba já teď vyráběl zátěž pro zkoušení velkých zesilovačů.
podívej se na to . . .
rozhodně není bezindukční, ale na zkoušení zesilovačů nemusí být,
podstatný je že ma 8 Ohm a pořádnou zatížitelnost
topné tyče pro akumulační kamna
 Soubor:  zatez_8ohm_2664watt.jpg
 Velikost:  53.01 kB
 Staženo:  166 krát
Naposledy upravil ok1hga dne čt září 30 2010, 9:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 9:23    Předmět: Citovat
Uhlíkové hmotové - ale tam je potřeba dát pozor na to, jestli nemají adjustovací drážku.
alvr
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 9:30    Předmět: Citovat
OK, uhlikove hmotove, kouknu se po nich. Diky.
Jinak, otrebuji to na predradny odpor buzeni mosfetu na 200KHz. vysledna hodnota 0.5R a vykon 1-2W. S dratovym odporem mi to hodne zakmitava na nastupne a sestupne hrane.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 9:50    Předmět: Citovat
do Gate-u stačí 0,25W, ibaže ten Mos poháňa lokomotívu.
alvr
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 9:58    Předmět: Citovat
spickove je ten budic na 30A a pri 2x0.6W se uz trochu hrejou na provozni teplotu, takze si nevymyslim.
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 10:00    Předmět: Citovat
Taková TR191 se dá běžně sehnat, jen se musí opatrně letovat a můžeš směle hledět až k gigahertzům.... Very Happy
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá říjen 01 2010, 8:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 10:01    Předmět: Citovat
tak zkus 20 kusů 10R 0,125W, výsledná zatížitelnost 2,5W a indukčnost minimální
nebo 10x 4R7 metaloxidový
http://www.ame.cz/QIShop/detail/175023_10699/AME/Pasivni-soucastky-rezistory-kondenzatory-pojistky-filtry/Rezistory/0-6W/TR-4R7-0-6W.aspx
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 10:15    Předmět: Citovat
A nezakmitáva ti to preto, že tá hodnota odporu je moc malá? Dávajú sa jednotky až desiatky ohmov kvôli potlačeniu oscilácií...a čo je to za pekelný stroj? Twisted Evil
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 10:16    Předmět: Citovat
V GES mají vrstvový uhlíkový 1W, 1R - GES05301365
