Zaslal: čt září 30 2010, 9:57 Předmět: Izolační převodník pro měření síťového napětí
Chci se vyhnout trafáku a přitom měřit (či spíše indikovat) síťové napětí s linearitou v rozsahu 50-300V kolem 1-2%. Znáte nějaké levné, ale lepší zapojení, než je tohle ? Každopádně to musí opravdu "izolovat".
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 30 2010, 10:40 Předmět:
Není místo, na 3 fáze je to už těžký a ceny (např. Myrra) lezou směrem vzhůru, zatímco dostupnost směrem dolů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt září 30 2010, 11:09 Předmět:
Tož jestli chceš něco bastlit , tak můžeš snad použít běžná napájecí tráfka s odpovídající izolací vinutí . Bez zvláštního zatížení by mohla i ta linearita vyhovovat ?
Zaslal: pá říjen 01 2010, 8:54 Předmět:
To je na můj vkus trošku kanón na vrabce - když vezmu, že za tím asi nebude true RMS převodník, ale jen usměrňovač někde "po cestě" a u té sítě se tam dá čekat všechno možný, jen ne čistej sinus...
Ale dík za tip. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá říjen 01 2010, 10:15 Předmět:
Co použít ochrannou oddělovací impedanci? Není to sice úplně izolace, ale na oddělení z hlediska bezpečnosti to stačí. TME nabízí odpory se zkušebním napětím 4 kV. Oddělovací impedance má být na 10 kV, takže tři odpory. Jednodušší to asi nejde. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: pá říjen 01 2010, 12:58 Předmět:
Nulák by nebezpečný být neměl. Pokud by šlo o střední vodič odlišný od PE, tak budiž.
Vitrohm vyrábí i vysokonapěťové odpory, stačilo by po jednom, jenže nejsou tady na trhu. Musí se jich objednat bedna _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
