Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st září 29 2010, 19:28 Předmět: Chlazení foukat nebo odsávat?
Jaký máte zkušenosti s nuceným chlazením, do skříně větrákem vzduch nahánět nebo ho odsávat? Co je lepší? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 29 2010, 19:50 Předmět:
Já bych řekl, že foukaný vzduch je o něco víc stlačený, má větší hmotnost, tedy pobere víc tepla, proto bude foukání mezi žebra chladiče o trochu účinnější. Pokud jde o skříň, osvědčily se mi ventilátory dva: vpředu dole tlačný, vzadu pod zdrojem odsávací.
Ale stejně si myslím, že lepší by bylo nemuset tolik ztrátového tepla vyrobit, odpadly by starosti s jeho odvodem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 29 2010, 19:53 Předmět:
Záleží na teplotě hnaného média a na materiálu větráku. Pokud se budeme bavit o teplotách běžných v elektronice, bude to odsávání, když přejdeme na teploty spalných plynů krbovek, plastová vrtule asi brzo odejde ke všem čertům a pokud ji tam mocí mermo budeme chtít dát, nezbyde nám nic jiného než s její pomocí vzduch hnát dovnitř. Anebo přejít na kovy a rotor komínového větráku udělat minimálně z oceli, pokud už ne rovnou z titanu, jako turbínu tryskového motoru... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1775 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: st září 29 2010, 20:03 Předmět:
Doma mám u PC v přední stěně 4 ventilátory 80x80mm které tlačí do vnitř a vzadu mám 2 ventilátory 80x80mm + zdroj který je také 80x80mm které odsávají ven. Takže je ve skříni přetlak vzduchu. Řízeny je mám LM317 z 12V větve mimo zdrojového větráku. Stačí aby se jen tak překulovaly a hned je to znát.
Založen: Jun 25, 2010 Příspěvky: 43 Bydliště: Chomutov
Zaslal: st září 29 2010, 20:26 Předmět:
a uvnitr napajeciho zdroje samodomo, jak foukat? jeden aby tlacil studeny vzduch zboku skrinky do skrinky a dalsi ventilator, aby vysaval ven? Jde o to, aby ten vzduch se jen nemihnul okolo vykonovych prvku a trada ven, zalezi predpokladam take na umisteni vetraku
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: st září 29 2010, 20:34 Předmět:
no musite si uvedomit ze prud vzduchu vychadzajuci z ventilatora ma od priameho smeru daleko...a aj rovne rebro je vlastne prekazka tak ze z hladiska ucinnosti je lepsie odsavat............ zarove nsa minimalizuje hluk....
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6351 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st září 29 2010, 21:33 Předmět:
Hill napsal(a):
Čo som ja doma testoval, tak ofukovanie bolo podstatne účinnejšie ako odsávanie...ak ventilátor ofukuje, tak priamym tokom studeného vzduchu...ak nasáva, tak nasáva z celého objemu naokolo, ak nie je dostatočne ohraničený a utesnený, tak nasáva odkiaľkoľvek, nedá sa na to spoľahnúť V PC zdroji je to v pohode, pretože všetky súčiastky sú v dosahu ventilátora a teplý vzduch aspoň nevháňa do skrine, ale na výkonnejšie chladenie buď ofukovanie, alebo urobiť tunel, ako bolo spomenuté, na jednej strane vháňanie vzduchu, na opačnej odsávanie...ja som v meniči použil na dva tunely štyri obyčajné 12V ventilátory, dva a dva v sérii, takže ich ani nepočuť, ale prietok vzduchu je parádny
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt září 30 2010, 5:42 Předmět:
Jde o to jestli máš jeden velký zdroj tepla nebo více malých . Jednoznačná odpověď - podívej se na trafa mikrovlnky , svářečky , chladičů u procesorů , generátorů indukčních desek . Pokud odsáváš , nezaručíš právě ten směr a rychlost proudění . Takže fučet . Jinak i toto tema proběhlo před nedávnem EB .
Ano, priamo na chladice sa fuka. Ale zo skrine von sa odsava.
Pri konštuovaní rozvádzačov naši vývojári /r.1975/rozoberali tento problém a jednoznačne zistili, že jedine odsávanie .... _________________ <div>Soucastka pod napetim je rovnaká, jako bez napeti. Jenom drzeni ma jine.</div>
