Založen: Feb 24, 2006 Příspěvky: 271 Bydliště: Zlín
Zaslal: st září 29 2010, 17:22 Předmět: termočlánek
Zdravím. Chtěl bych se zeptat, jestli existuje nějaký univerzální vzorec pro přepočet napětí z termočlánku na teplotu.když vím, že termočlánek je typu J. (materiál Fe-Ko). dík
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 29 2010, 18:59 Předmět:
Duplicitní vlákno jsem smazal.
Když víš, že termočlánek typu J má termoelektrické napětí 5,29 až 5,39mV na každých 100°C teplotního rozdílu mezi teplým a studeným koncem, tak si snad rovnici s vyhovující přesností sestavíš sám. Závislost napětí na teplotním spádu není ideálně přímková (do 100° počítej s 5,29mV, do 200°pak počítej těch 5,39mV). Ale můžeš charakteristiku celkem úspěšně přímkovou nahradit.
Samozřejmě musíš znát teplotu studeného konce, bez toho je ti naměřené napětí k ničemu.
